Författare Ämne: Stänga av varmvatten i bergvärmepump  (läst 3177 gånger)
Utloggad Zquar3
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 04 december 2019, 19:33:41 »
Jag har fått en läcka mellan varmvatten och värmevatten och behöver därför proppa varmvattnet och utnyttja min separata VVB tills övriga pumpen ger upp, värmen fungerar bra och försäkring täcker ej.
Installationen isig är inga problem men är det någon som vet om jag kan ”stänga av” varmvattenuppvärmningen i pumpen då de gemensamt numera kommer innehålla radiatorvatten?
Det är en IVT Greenline HT Plus installerad 2006.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Stänga av varmvatten i bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 04 december 2019, 19:45:48 »
Lura den med ett lämpligt motstånd istället för tempgivaren i vvb känns som en enkel lösning? Väl ett som ger 70 grader på displayen eller något.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #2 skrivet: 04 december 2019, 19:46:48 »
Fabrikat på den  och typ . Lossa rören för inkommande KV och utgående VV på VP  plugga rören på VP och sätt ett rör eller slang mellan dom som blir i luften, då går KV direkt till VVB på annat ställe, blir då samma temp och vatten på allt och VV blir separat , sen bara att justera trycket i systemet
« Svar #3 skrivet: 04 december 2019, 20:05:10 »
Jag vet inte hur det är på dom där, men med rego800 kan man inaktivera varmvattengivaren så slutar den göra varmvatten.
Annars får du väl ställa ner temperaturen så långt det går.
« Svar #4 skrivet: 04 december 2019, 20:13:46 »
Citat ; Lura den med ett lämpligt motstånd istället för tempgivaren i vvb
Den läcker ju mellan VV och system, går inte med mostånd
Citat ; men med rego800 kan man inaktivera varmvattengivaren så slutar den göra varmvatten.
Men läcker ändå
Med läcka fylls systemet på med vatten, trycket ökar och säken  1,5 bar öppnar och stänger aldrig
Utloggad Zquar3
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 04 december 2019, 20:41:41 »
Ska se om jag kan lyckas stänga av givaren annars blir det väl till att sänka Max bara ja.
25focus:
Frågan gällde det dom andra var inne på, alltså stänga varmvatten uppvärmningen. Rören kommer jag plugga och sätta luftningar på och dra vatten via VVB istället.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #6 skrivet: 04 december 2019, 20:44:07 »
Installatörs- och servicemenyn - håll in knappen Meny i ca tio sekunder.
Fabrikåterställ under 12
Då försvinner givare T3(GT3) under 5.13 (Vill du använda vv måste du in där och bekräfta givarna)
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
« Svar #7 skrivet: 04 december 2019, 21:02:00 »
25focus:
OK gick väl lite långt med info , tog det mer på den mekaniska sidan , klart det går att stänga ner VV-beredning som dom andra säger, häng på där,  går ju att ställa VV-tempen så lågt som möjligt tex 10 C  och då är värmen högre VV blir aldrig startad
« Senast ändrad: 04 december 2019, 21:03:34 av 25fOCUS »
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #8 skrivet: 04 december 2019, 21:35:57 »
VV går väl att ställa som lägst på 35 grader
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #9 skrivet: 05 december 2019, 10:44:54 »
Nu skrev TS att han löser frågan om läckan mm utan problem och ville ha tips på hur man får stopp på vv-produktionen. Därav mitt tips på ett motstånd för 1 kr om han inte lyckas i displayen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
