Författare Ämne: Polarheat L/V. Lågtryckssidan felindikerar samtidigt med kraftig nedisning.  (läst 2247 gånger)
Utloggad martinradbo
  • Antal inlägg: 13
Jag har en Polarheat L/V på 10,4 KW, modellen heter  Polar 03. En lågprispump helt klart, men ändå inte värsta modellen :-)
3-4 år gammal.
Den har från start blivit rejält nedisad vilket inte kan vara normalt men jag tog inte tag i problemet i tid så Polarheat vägrar hjälpa mig nu.
Bilderna är nytagna, det var ett par minusgrader i Göteborg endast 3-4 dgr, och redan ser det ut som värsta formen av nedisning.
På andra bilden ser man med lite god vilja att slingorna är helt vita/nedisade (bakom fläkten). Och på tredje bilden ser ni hur det är på baksidan.
Detta i kombo med error 08, det vill säga "Lågtrycksskydd kompressor".
Förra vintern när Polarheat åtminstone svarade på mina frågor så skrev han att det nog var ett gasläckage och fyllde enligt honom själv på den åt mig.
Men nu är det samma sak igen.
Jag vet inte om nedisning och fel på lågtrycksskyddet är samma problem eller två olika, men det senare medför att pumpen inte fungerar alls.
Någon som kan ge lite tips på vad som troligen orsaker det här, och vad jag borde göra åt det?
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 5462
Nedisning kan bero på 2 saker det ena dåligt med köldmedel eller en termostat bråkar så den inte startar avfrostningen vid ca -2 till 5 C. Att den löser på lågtryck är för att kompressorn inte gillar för kallt tillbaka och är en säkerhet för den. Har du komplett info om ingående delar och El-schema för den
  • Antal inlägg: 13
Tack för svar. Tyvärr medföljde bara en enklare form av manual, men inga elscheman eller liknande.
Det låter på dig som att sakerna hänger ihop. Troligen är det för lite köldmedel eftersom detta fylldes på förra året men säkert utan att åtgärda ev. läckage. Men att börja felsöka själva läckaget känns dyrt och svårt :-(
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3113
  • Kyltekniker
polarheat har väl bara fyllt under garantitiden, för att kunna pungslå dig sen,
  • Antal inlägg: 13
Så kan det självklart vara. När jag klagade på nedisning och lågtrycks-larm under garantitiden så tog han in den och fyllde vad jag vet bara på lite gas, och ville dessutom ha betalt för detta. När jag vägrade så bröt han helt kontakten med mig.
Så nu står jag där med en troligen läckande enhet som isar igen fullständigt så fort den behövs som mest. Och funderar på mina alternativ. Antingen hitta en kompetent reparatör som  kan felsöka och laga felet, samt fylla på gas. Eller så får jag helt enkelt inse att jag förlorade denna gången och köpa något nytt, men då blir det nog ett känt märke denna gången :-)
Hur skulle ni gjort?
