Författare Ämne: F750 circ.pp - Grundfos Alpha2 L  (läst 2855 gånger)
Utloggad Robin85
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 04 december 2019, 11:53:44 »
Har en Smålandsvilla som levererades med F750 och 1-rör radiatorsystem.
I dagarna anslöt jag det nydragna 1-rörsytemet på vinden till befintligt.
Just nu håller jag på att trimma in det med rätt inställning.
Under detta jobb har jag upptäckt ett misstänkt fel.
Min F750 är utrustad med en Grundfos Alpha2 L cirkulationpump.
Under drift lyser endast "power on" texten på pumpen.
För att ändra inställning måste jag reseta spänningen och sedan har jag ca 5 sekunder på mig under uppstartstiden att ändra inställningar.
Efter detta lyser endast "power on" igen och inställningsknappen på pumpen reagerar inte.
Pumpen har alltid varit inställd på (II), alltså fast varvtal hastighet 2.
Enligt Grundfos manual betyder enbart "power on" text fel, ex feldimensionering.
Enligt samma manual skall ett 1-rörsystem köras med inställning PP1 eller PP2, dvs proportionellt tryck.
Fast varvtal som min är inställd för är endast för tappvatten.
Nu är frågan, hur kommer detta sig.
Har min installatör inte haft koll på detta.
Jag har inte upplevt några problem med värmen under de snart 4 år vi haft huset.
Vad kör ni andra med F750 för hastigheter på pumpen?
Lyser vald inställning för er under drift eller bara "power on"?
Tacksam för svar, tyckte jag hade full koll på FVP'n sen märker jag detta efter flera år  :P
Grundfos manual bifogad.
Utloggad Robin85
  • Antal inlägg: 25
SV: F750 circ.pp - Grundfos Alpha2 L
« Svar #1 skrivet: 04 december 2019, 13:03:10 »
Testade att byta till PP2 men efter uppstart ser det lika dant ut som tidigare.
Endast "power on" lyser, ingen indikering på inställt värde.
Utloggad Robin85
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 04 december 2019, 13:48:37 »
Grundfos hänvisar till manualen. (se bild)
Enligt den så uppstår detta när pumpen inte går pga låg spänning alt. skit i pumphuset.
Eftersom jag har bra värme i alla radiatorer, inkl ovanvåning och ett delta på ca 4 grader så bör så inte vara fallet.
Någon som upplevt liknande problem?
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #3 skrivet: 04 december 2019, 21:43:11 »
Exempel på F750 från 2015, under normal drift. Jag har alla golvslingor öppna och instrypta. Vill minnas att den är helt släckt när husvärmen är från (dvs varmare än ca 16 grader). Så är inte ditt fall utgår jag från.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Robin85
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 05 december 2019, 07:55:05 »
Problemet "löst".
Rätt spänning uppmätt fram till pumpen, men dessvärre är den helt död.
Har jämfört med grannarnas pumpar också. Alla har fast varvtal hastighet 2 (II) upplyst, jag har endast power on, alltså pumpen står still.
d98josu, nej min värme är igång vilket också ger driftsignal till pump vilket kontrollerades via mätning.
Det knepiga är att det har sett likadan ut sedan husleverans för 4 år sedan, dock har uppenbarligen cirkulationen fungerat utan problem.
Jag är säker på detta då jag har varit på pumpen tidigare men då antagit att den var ok eftersom jag aldrig upplevt problem med värme.
Det var först nu när ovanvåning kopplades på som det började märkas.
Efter samtal med Nibe ang. val av hastighet så skall den stå på just fast varvtal (II).
Grundfos anger annan hastighet i sin manual men när den sitter monterad i FVP så är den andra pumpen, GP1, som styr kapaciteten i systemet.
Nu blir det till att beställa ny pump och hänga dit den.
(Vilket för övrigt kostar 3ggr så mycket som en vanlig standard Alpha2L pump då denna verkar vara framtagen enbart för Nibe med inlopp centrerat i pumphuset.)
Har uppenbarligen varit lyckligt ovetande om att pumpen stått still i 4 år   ::)
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #5 skrivet: 05 december 2019, 09:15:18 »
Problemet "löst".
Då har nog den interna gått 100% och dragit hela lasset själv. När den fick ytterligare en våning orkade den inte själv.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Robin85
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 05 december 2019, 09:40:22 »
Ja så är det nog.
Tur att jag funderade på detta redan för några år sedan och då faktiskt fotade pumpen.
Efter samtal med Smålandsvillan tar de på sig jobbet fast garantitiden gått ut.
Blir spännande att se hur systemet beter sig med en frisk pump.
