Författare Ämne: Daikin hos Polarpumpen  (läst 5769 gånger)
Utloggad CHSV
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 03 december 2019, 23:20:31 »
Har en liten fundering på hur det fungerar med modellerna hos Polarpumpen tex.
Om man tittar på S25-R så verkar den inte finnas på Daikins svenska sida.
Likaså tvärtom. Jag har en Caldo XRH 40 med wi-fimodul installerad idag men motsvarande hittar jag inte hos Polarpumpen. Inte heller Daikins wifimodul.
Hur hänger detta ihop?
Jag skulle vilja köpa en pump till ett kontor på ca 15 m2 med wifimodul till vettigt pris utan installation men får inte ihop de olika modellerna helt.
SV: Daikin hos Polarpumpen
« Svar #1 skrivet: 04 december 2019, 09:58:39 »
Daikin har olika modeller av luftvärmepumpar för näthandlare jämfört med de modeller som säljs av deras lokala återförsäljare.
« Svar #2 skrivet: 04 december 2019, 14:59:51 »
Det blir betydligt enklare för ”riktiga” återförsäljare att få rätt betalt om man slipper prispress från postorderfirmorna  ;)
Har du ingen certifierad montör att hänvisa till som ska driftsätta så lär du inte få köpa en lös maskin.
Utloggad CHSV
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 04 december 2019, 20:38:27 »
Ok. Jo certifierad montör har jag tillgång till. Men han säljer inte Daikin. Tänkte bara det skulle vara perfekt att ha båda mina pumpar i samma app. Polarpumpen verkar ha någon egen wi-fi-modul till sina Daikinpumpar. Men det får väl bli en Innova R32 Balance istället. De har ju inbyggd Wi-fi som standard.
« Svar #4 skrivet: 04 december 2019, 21:36:11 »
Innova var ett oväntat andra val av maskin  ::)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #5 skrivet: 04 december 2019, 21:39:39 »
Polarpumpen har Daikins standard wifi som du kan styra med samma app. Väljer du en SX-R så har du en maskin ur samma familj som din Caldo XRH.
Mvh
D
Utloggad CHSV
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 07 december 2019, 10:58:05 »
Vad är skillnaden på S25-R och SX 25-R? Passar inte wifi-modulen i S25-R?
« Svar #7 skrivet: 07 december 2019, 11:03:13 »
Har inte din montör tillgång till några bra märken och modeller som han kan ge bra priser på så du bara har en part att kontakta vid eventuella fel ?
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
« Svar #8 skrivet: 07 december 2019, 11:05:02 »
Skillnaden i kvalitet mellan Daikin Caldo XRH 40 och Innova är STOR !
En fd Innova brukare  >:(
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
« Svar #9 skrivet: 07 december 2019, 11:28:40 »
Ja det är stor skillnad effektmässigt på dom två men det var väl inte 40 modellen han frågade efter  ;)
Utloggad Daikin_
« Svar #10 skrivet: 07 december 2019, 19:37:07 »
När maskinen har ett X i namnet är den utvecklad för att ge mycket värme vid kall väderlek. Wifi-n passar till Alla Daikinmaskiner hos Polarpumpen.
Mvh
Daikin
Utloggad 242GT
  • Antal inlägg: 31
« Svar #11 skrivet: 09 december 2019, 09:38:33 »
Ja pumpen är säkert bra, men efter en vecka med en XRH30 med wifi-styrning i fritidshuset kan jag konstatera att wifi-styrningen är allt annat än pålitlig. Den fungerar ungefär till 50%. Det går alltid att läsa av förbrukning men ofta(st) går den inte att styra via appen.  >:(
  • Dot gäster: 2088
