Författare Ämne: Byta radiatorer för mer värme?  (läst 2376 gånger)
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 03 december 2019, 13:41:27 »
Har lite kyligt inomhus. 19,8 vill väl mot 22 grader.- I somras bytte jag till en nibe F1255-12
Huset är från 63 och hade ursprungligen oljepanna. Idag är det -6 grader och niben skickar ut 60 grader (cirkpump på 50 % och får tillbaka ca 55. Men retur är betydligt svalare på nedervåningen än undervåningen. Övervåningen har 3 element och nedre 8. Sedan blandas det i en t-koppling. SKulle gissa att retur på nedervåningen är 40-45 grader. Jag funderar på om det hjälper att sätta in större lågtempradiatorer, ev radiatorer med en fläkt som sprider värmen. Kommer det märkas stor skillnad på det?
Ger det mycket att installera radiatorer med fläkt? (fläktkonvektorer)
Tycker att 60 grader låter hiskligt varmt när de inte är så kallt ute men fortfarande kallt i huset. Då har jag även bytt till 3 glas fönster och installerat FTX i somras.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Byta radiatorer för mer värme?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2019, 14:13:53 »
Stackars värmepump, du kommer ha ihjäl den i förtid. Ja, du behöver större eller fler radiatorer.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 03 december 2019, 14:19:24 »
// Magnus
Jo exakt. jag tycker också synd om den. Måste vara för att nuvarande radiatorer är dimensionerade att köras med stekhet oljepanna?
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #3 skrivet: 03 december 2019, 14:43:55 »
Beror nog på vem som var rörmokare vid bygget och husföretaget. Har tidigare bott i ett hus från -63 och där räckte det med 40-45 grader framledningstemperatur större delen av vintern. Enstaka tillfällen drygt 50 grader. Likadant hos grannarna. Var CTC kombipanna med oljebrännare och möjlighet att elda med ved om man ville.
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 03 december 2019, 21:10:39 »
Hur är jag säker på att sätta dit lågtemp radiatorer löser mitt problem? Är ju ettrörsystem gjutet i plattan. Hur mycket är normalt att returen ska ha svalnat av?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 672
« Svar #5 skrivet: 03 december 2019, 22:41:23 »
För att testa kan du sätta en fläkt vid ett element som cirkulerar mer sval luft kring elementet och på så sätt simulera en fläktkonvektor, retur vattnet kommer att bli bra mycket svalare när du ”stjäl” mer värme till rummet.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #6 skrivet: 03 december 2019, 23:06:05 »
Hur är det med vindsisoleringen ??
Jag funderade också större element men valde då att först tilläggsisolera med
ca 2 dm till på vinden.
Nu har det bara gått 1 år så det är lite tidigt att utvärdera, men jag tycker det blev
en klar förbättring.
Då slapp jag ju också att tömma systemet och element kan man ju byta senare,
om man inte är nöjd än.
Huvudsäkring  16 A
« Svar #7 skrivet: 03 december 2019, 23:58:49 »
Jag kan verkligen bekräfta att Hasberg har rätt. (ref. min profil nedan)
I det långa loppet så är det klart att minskade energiförluster (isolering) är den mest lönsamma investeringen. Då behövs ingen hög framledningstemp och gamla högtemperatur radiatorer kan behållas. Isolering slits inte ut och kräver inget underhåll heller. Jag skaffade iofs min värmepump först och isolerade därefter men det var ett medvetet val, jag kunde klara mig med en mindre (billigare) värmepump mm.
« Senast ändrad: 04 december 2019, 00:00:41 av bopakoster »
