Författare Ämne: Fel inställda ventiler? Nibe f730  (läst 1906 gånger)
Utloggad JiWe
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 03 december 2019, 09:20:08 »
Nu är det lite panik, jag har sökt på forumet men jag måste nog starta en egen tråd.
Vi har precis flyttat in i ett nybyggt hus med Golvvärme på bottenvånging och radiatorer på övervåningen. ca 250kvm
Nu är kurvan inställd på 9 vilket ger en framledningstemp på 55 när det är -10 ute.
Problemet är att elementen på övervåningen fulkommligt kokar (dom får väl framledningsvattnet 55 grader antar jag) medan golvvärmen inte märks av öht det är 17 grader på morgonen. Termostaterna står på 22grader.
min killgissning är att vattnet inte pumpas runt i golvslingorna.
av ren nyfikenhet så öppnade jag värmepumpens frontlucka och ser då att påfyllningsventil 1 är i öppet läge och påfyllningsventil 2 är i stängt läge. Jag kan inte läsa mig till att det ska vara på det viset. Kan jag ha hittat felet där? trycket va 2bar vilket känns lite högt.
mycket text här men frågan jag helst vill få svar på är: hur ska påfyllningsventilerna vara ställda vid normal drift?
mvh
Joel
  • Antal inlägg: 10472
SV: Fel inställda ventiler? Nibe f730
« Svar #1 skrivet: 03 december 2019, 10:08:33 »
Påfyllnadsventilen till värmesystemet (pannvattnet) ska normalt vara stängd. Efter att man luftat systemet kan man behöva fylla på lite grann så trycket visar ca 1 bar. Påfyllnadsventilen för kallvattnet till varmvattenberedaren ska normalt stå helt öppen, annars får man inget varmvatten i kranarna.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #2 skrivet: 03 december 2019, 12:46:35 »
Nere till vänster syns en termostat som begränsar tempen in i golvet. Testa att maxa den (och sänk även din kurva som verkar sjukt hög)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #3 skrivet: 03 december 2019, 18:05:30 »
På den andra frågan så känn på fördelarna, är den ena varm och den andra kall?
Undersök om pumpen snurrar genom att lossa centrumskruven och kolla?
Under termostaten sitter en ventil, lossa termostaten och kolla att ventilen fjädrar ut?
Lossa donen till golvvärmen, kolla ventilerna under, kolla om donen verkar öppna?
« Senast ändrad: 03 december 2019, 18:07:04 av Carl N »
