Författare Ämne: F470 trimventli  (läst 1223 gånger)
Mattiasg
Mattiasg
F470 trimventli
« skrivet: 02 december 2019, 17:56:31 »
Hejsan!
Jag har lite funderingar på min nibe 470 och trimventilen. Min tilluft ligger på runt 48grader och jag får inte ut så mycket värme i radiatorerna. Men ska jag vrida åt trimventilen(in) för att minska flödet till tilluften? Eller är det tvärt om?
Skruvade jag in den helt och skruvade ut den ca 1, 5 varv är det helt fel?
Jag har lufta hela systemet och alla radiatorer.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
SV: F470 trimventli
« Svar #1 skrivet: 02 december 2019, 18:25:45 »
Är tilluften verkligen så varm?  Tänker att tempgivaren visar helt galet.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Mattiasg
Mattiasg
SV: F470 trimventli
« Svar #2 skrivet: 02 december 2019, 19:27:41 »
Jag har haft en servicetekniker ut och gjorde en service på den Inget han sa något om.  Hur kan man kolla det?
Jag är helt ny på dessa system kan inte mycket så känner att jag behöver ha alla tips som går
  • Antal inlägg: 31189
SV: F470 trimventli
« Svar #3 skrivet: 03 december 2019, 08:56:32 »
Jag gissar att givaren (BT22) ligger emot tilluftsbatteriet.
Om du lossar anslutningen på tilluften (XL33) bör du kunna se givaren.
Utloggad ViktorNibeF470
  • Antal inlägg: 23
SV: F470 trimventli
« Svar #4 skrivet: 15 december 2019, 09:19:33 »
Ja den ska strypas helt, (skruvas in helt) sen skruvar man ut den ca 1-2 varv. Tror de flesta klarar sig någonstans däremellan ibland 1 varv verkar de som och ibland 1,5. Testa dig fram gärna när det är minusgrader!
