Författare Ämne: Problem med IVT 202 - Felkod H01/5666  (läst 7730 gånger)
Azerty
Azerty
« skrivet: 02 december 2019, 16:33:01 »
Har fler haft problem med IVT Vent 202?
Vi fick felkoden H01/5666, och utförde en service 24 oktober. En vecka senare återkom samma felkod. :(
Firman som vi köpte av (2016), som installerade (2016) och nu också utförde service (2019) ska komma igen och kolla på problemet. Vad jag är rädd för är att julen ska bli förstörd för att vi får ytterligare en sjukt saftig räkning på service. Första var redan på några tusen, men den dyraste framkörningsavgift jag sett. Skulle ha valt att serva den på deras kontor istället verkar det som.
Om det är slitage ska jag alltså stå för kostnaden. Vilket slags slitage kan uppkomma på en vecka? Vad är det för dåliga reservdelar som IVT tillhandahåller om det inte ens kan hålla längre än en vecka kan man undra sig? Trodde felkoden hade att göra med smutsigt filter.
Någon mer som varit med om detta problem? Känner på mig att jag kommer behöva ta en fajt med firman. Förbereder redan ARN-anmälan och vad som sagts och gjort.
Jobbigt. :( Före jul och allt.
  • Antal inlägg: 5460
SV: Problem med IVT 202 - Felkod H01/5666
« Svar #1 skrivet: 02 december 2019, 16:44:31 »
Det med framkörningsavgift har en del börjat med,jag fick en sådan på 1600 , men ingen hade sagt till om det vd telefonsamtal, vägrade att betala, betalade s.k ostridigt belopp,tog lite tid innan det försvann  rymden, Sen var det en annan som fick serva
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #2 skrivet: 03 december 2019, 10:15:14 »
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=se&fn=Broschyr_Garanti.pdf
Du ska inte behöva betala en krona om det nu inte är filtret som behöver rengöras?
Jag hoppas du rengör filtret enligt instruktionen, om felet har nån annan orsk ska det åtgärdas enligt denna garanti.
« Senast ändrad: 03 december 2019, 10:20:25 av Carl N »
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2020, 17:37:57 »
Vi hade bara problem med en 202 just felkoder och saker som ingen kunde förklara.
Till sist fick vi den utbytt mot en 302 och den går som en klocka.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad StefanWes
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 13 december 2020, 19:50:00 »
Hur gick det med detta? vad var det för fel? Sitter med samma felkod nu :(
Utloggad StefanWes
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2021, 11:01:07 »
Problemet för mig var att dräneringsslangen från kompressor"hyllan" var igensatt vilket skapade ett vakum enligt installatören. Efter rengöring hoppade den igång själv.  Extra irriterande att jag har inte allt för länge sedan gjort rent koppen och utgående rör men uppfattade inte att det var "hinder" i denna slang. Slangen är så lång uppifrån och ställer sig mot botten i koppen så fick tipset att klippa slangen på snedden.
Nåväl, alltid lär man sig något och även om man ska hålla rent denna enligt manualen så missade jag det och jag kan trots allt tycka att det är en svaghet i konstruktionen...  Eller så är jag bara bortskämd att BVP/LVVP som jag är van med tidigare inte har detta underhållsbehov :)
Utloggad azerty
  • Stad/land: Estocolmo
  • Antal inlägg: 10
  • IVT Vent 202 ägare - Sjukt missnöjd med IVT
« Svar #6 skrivet: 20 november 2024, 07:08:04 »
Har fortfarande samma problem. H01/5666 slår ut hela tiden. Sen lägger pannna av. Så får jag trycka på överhettningsknappen och sen går den igång en stund.
Den slår ut typ var 5e min.
Någon som har något tips? Slangen verkar inte igensatt, filtret i toppen är rengjort.
Så jävla trött på den här pannan. Typ haft den där felkoden konstant i ett år. Den försvinner liksom aldrig.
