Författare Ämne: FLVP - vilken ska jag välja  (läst 2695 gånger)
Utloggad johan.granstrom
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 02 december 2019, 15:28:22 »
Har en snart elva år gammal CZ CE65 med befarat kompressorhaveri, vilket enligt offert kostar 50kSEK.
Så frågan är vad man ska välja nu? En ny CZ EX65, IVT 860 eller Nibe F730?
Huset är 200m2 i två plan med golvvärme strax utanför Umeå.
CZ: Har vart nöjd med CZ tills nu. Brister i garantierna och helt befängda reperationskostnader. Minus också för ett mycket snävt nätverk av både återförsäljare och service.
IVT: Vad gäller IVT så har jag ingen åsikt, och det är nog en del av problemet. Hittar mycket lite online vilket tyder antingen på sjukt bra pumpar eller väldigt liten marknadsandel.
NIBE: Verkar ha mycket kvalitetsproblem, men det kan ju också vara en effekt av att dom har en stor marknadsandel och därmed fler som exponerar sina negativa upplevelser. Plus för stort nätverk av både ÅF och service, samt uplink för koppling mot Tibber.
Men vad säger forumet? Erfarenheter, tankar, tips?
SV: FLVP - vilken ska jag välja
« Svar #1 skrivet: 02 december 2019, 16:48:00 »
Jag tycker det är ytterst tveksamt att reparera CE65 för väldigt mycket pengar och köra vidare med R134a köldmedia. Fanns en anledning att de gick över till R410a för dessa modeller. I så fall en ny EX65 men tror man får betala extra för online-modulen. Polarpumpen har visst rabatt nu men man måste reda ut vad som ingår i priset med utbärning/inbärning och elanslutning etc med dem.
NIBE har säkert en mycket stor marknadsandel och det är en anledning till många inlägg och det har varit problem med avfrostningen tidigare men sedan ett par år, när F730 kom, så uppdaterades förångaren med elektriska avfrostningselement som körs vid behov. Men F730/F750 är något mindre värmepump en EX65 då 200 kvm är precis på gränsen till bergvärme enligt NIBE.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #2 skrivet: 03 december 2019, 11:13:42 »
Väg in ert behov av varmvatten också, det skiljer i storlek på den inbyggda tanken, EX har störst volym 210 liter jmfrt med dom andra som ligger på 170 resp 180 liter.
Ser att man gjort om i EX så att VV numera tas från tanken och framledning via genomströmning. I CE var det tvärtom, tycker faktiskt det var bättre, friskt varmt vatten ur kranen som det är i CE modellerna
IVT 860 är en licenstillverkad "comfortzone"
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 03 december 2019, 15:07:44 »
Ja, reparera tänker jag nog inte göra. Reservdelspriserna lär väl gå upp ännu mera, samt att det finns fler komponenter som jag kan få problem med. EX65 är kanske det klokaste valet med tanke på husets storlek. Men jag vill inte att historien upprepar sig och att den är redo för skroten efter elva år. I praktiken så äts hela besparingen på driften upp av investeringskostnader.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 03 december 2019, 15:08:56 »
Ajdå. Ja, vi är fem i hushållet så jag tycker ofta det är på gränsen nu. Kanske bättre att satsa på extern VV-beredare då?
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #5 skrivet: 14 december 2019, 09:42:53 »
Om det är på gränsen ang varmvatten och storleken på huset , varför inte bergvärme ?
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 16 december 2019, 04:23:57 »
Bergvärme eller luft/vatten, mitsubishi Geodan, eller Ecodan
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2020, 08:08:17 »
Vad slutade det med för val av pump och varför blev det just det val du gjorde?
Blev ni nöjda?
