Författare Ämne: Ecodan lågt tryck 0.1bar  (läst 4282 gånger)
Alanbedevi
Alanbedevi
« skrivet: 01 december 2019, 22:23:03 »
hej, har en Mitsubishi ecodan ehst20 och får inte riktigt upp varmvattnet från källaren till golvvärmen i resten av huset. Misstänker att trycket är för lågt då mätaren visar 0.1 bar. Vad bör den ligga på? Samt hur ökar jag trycket?
Tack
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
SV: Ecodan lågt tryck 0.1bar
« Svar #1 skrivet: 03 december 2019, 18:30:24 »
Normalt är dom från fabrik tryck till 1 bar. Så ditt tryck bör ligga på ca 1,2-1,5. Annars motsvarar 1 bar ca 10 m höjd till översta vattnet i elementsystemet, plus lite marginal. Så lägger du dig på 1.5 har du marginal i exp kärlet.
Normalt sitter påfyllningen på varmvattenkopplet, lilla avlånga ballofix handtaget som går mot de två rören på vänster sida framifrån.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
  • Dot gäster: 1423
