Nibe 1255 3-12 stopper
Ämne: Nibe 1255 3-12 stopper (läst 1688 gånger)
Totning
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Värmepump eller värmepumpar?
Totning
01 december 2019, 17:28:48 »
Hallo. Norsk amatør håper noen av Dere kan hjelpe meg.
Jeg forstår ikke hvorfor jeg får denne stoppen.
Håper jeg får lagt ved dette bildet!
Totning
Antal inlägg: 11
Totning
SV: Nibe 1255 3-12 stopper
01 december 2019, 17:31:04 »
Hallo.
Prøver igjen.
oksteine
Antal inlägg: 43
oksteine
01 december 2019, 18:01:16 »
Hei!
Hvilken programvare kjører du?
Ole Kristian
Nibe 1255 3-12 kw, 160l akkumulatortank 4 rørs, 112m +188m aktiva borrhål paralellkoblet, hus fra 1998 på 250m2+120m2 garasje med gulvarme.
Totning
Antal inlägg: 11
Totning
01 december 2019, 18:08:30 »
Hallo.
Den heter 9172 R2 (1).
Det er vel den nyeste.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3094
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
01 december 2019, 19:57:31 »
vilken frekvens går kompressorn i när den stannar? Vad har du för temp på invertern?
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
01 december 2019, 20:55:26 »
Jag gissar att kompressorn stannar på grund av att du försöker göra varmvatten som är över 60 grader, det klarar den inte utan kompressorn stannar och elpatron tar över.
Sedan är det märkliga värden på gradminuterna tycker jag, vad har du för inställning på start och när elpatron ska gå in?
Kolla listan över larm och händelser.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Totning
Antal inlägg: 11
Totning
01 december 2019, 21:12:27 »
Hallo. Takk for respons.
DonPablo: Den gikk på 39Hz da den stoppet. Men hvor finner jeg inverter-temp?
Driver: Du er sikkert inne på noe, det samme skjedde ved foregående legionellakjøring.
Det er ingen aktive alarmer.
Jeg har disse innst: Start komp. -400
Start diff 1600
Diff 100
Jeg er svært interessert i nærmere foklaringer, så bare spør etter mere opplysninger.
Som dere skjønner er jeg novise på alt dette.
Mvh D.R.
oksteine
Antal inlägg: 43
oksteine
01 december 2019, 21:30:05 »
Hei igjen!
Jeg hadde stilt litt på gradminuttene. Hadde prøvd med start kompessor -100,start tillskudd -300 og diff 200. Hva er tempen på KB inn og KB ut? Hvor dyp er brønnen?
oksteine
Antal inlägg: 43
oksteine
Svar #8 skrivet:
01 december 2019, 21:38:54 »
Du vrir på velgeren til den peker ned til høyre og trykker ok. Så velger du servicmeny og trykker ok. Nå kan du bla opp og ned på ca 15 sider med info. på en av sidene finner du inverter temp.
Totning
Antal inlägg: 11
Totning
Svar #9 skrivet:
01 december 2019, 23:01:01 »
Hallo.
DonPablo: Nå går pumpa 38Hz og inverter-temp er50,5 grader.
Oksteine: KB in er nå +3,4 og KB ut 0,0
Prøver å stille Start komp. osv i morgen.
Stilte pumpa 14 april for å få færre stopp, og det oppnådde jeg.
Legger ved oppdatert bilde.
Takk alle og god natt.
Mvh D.R.
gäster: 1065
användare: 0
OK
Mer info
