Författare Ämne: IVT 633 - Ingen värme i radiatorerna men varmvatten fungerar  (läst 1402 gånger)
Utloggad jokkmeister
  • Antal inlägg: 2
-6 ute och värmen har lagt av så jag är i stort behov av hjälp. Som skrivet i rubriken så har vi ingen värme i radiatorerna men varmvattnet fungerar som det ska. Jag tror att det uppstod under fredagen men märkte det först på natten mot lördag när det blev väl svalt i sovrummet.
Har haft följande felmeddelanden på pumpen:
Igår lördag hade vi 'Pressostat kont låg'. Tryckte bort det enligt instruktion.
Idag söndag hade vi 'Pressostat låg'. Tryckte bort även det.
Det jag märkte som var lite fel var trycket som låg under 0,5 så det höjde jag till 1,0 men det har inte hjälpt.
"brummandet" går igång när man startar upp den men slår av efter några minuter, går sedan igång intermittent.
Några förslag på vad (och var) jag kan kolla. Annars får jag väl kontakta servicefirma.
Mvh
Jocke
SV: IVT 633 - Ingen värme i radiatorerna men varmvatten fungerar
« Svar #1 skrivet: 01 december 2019, 11:56:04 »
Hej! Låter som det är flera fel på en och samma gång. Pressostat låg utlöst kan t.ex. vara igensatt luftfilter eller trasig ventilationsfläkt. Kallt i huset kan t.ex. vara mycket smuts i pannvattnet och cirkulationspumpen som givit upp och behöver bytas.
