Författare Ämne: El-tillegg - NIBE 320VVM, 2120-12, akk-tank  (läst 1299 gånger)
Utloggad BravoFox
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 01 december 2019, 10:03:47 »
Har en utfordring med at el tillegg går på hele tiden. Står og durer på 9kW tillegg. Gradminutter er lavt, -1260 uten bevegelse. Blir dyrt i lengden. Noen som har tips?
Standard innstilling, romføler 23 grader styrende inne på stue. Kompressorstart -60 gm, el tillegg -700gm. Filtreringstid 12.
Utloggad zdmh100
  • Generellt nyfiken
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 9
SV: El-tillegg - NIBE 320VVM, 2120-12, akk-tank
« Svar #1 skrivet: 02 december 2019, 13:37:36 »
Interessant tråd, følger. Har i dag VVM325 + 2120-12 og ønsker meg akk-tank (AHPH10-300) for å gradvis bygge ut systemet med kamin eller vedpanne.
Når det er sagt; er dette noe som nettopp har oppstått, eller har det vært sånn lenge?
Jeg hadde nettopp et issue med min VVM325 som krevde omstart.
Hus: 1 1/2 plans villa om ca. 150kvm, byggår 1939, omisolerad tak utvändigt med BauderPIR 140mm
Uppvärmning: Nibe VVM325 + F2120-12, Ultra fläktkonvektorer
El: 8kWh solceller m/SMA STP 8000TL-20 och kommande 3-fas Tesvolt 48v 10kWh m/3 x SMA SI 8.0H-12
Utloggad BravoFox
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 02 december 2019, 13:42:43 »
Hei,
varmeanlegget ble installert i mai-august i år. Når det ble litt kuldegrader, så oppsto problemet. Antar det har vært et problem siden installasjonen. Har nå kjørt programblokkering på el-tillegget for å unngå 200kr+ per døgn i strømregning.
Utloggad zdmh100
  • Generellt nyfiken
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 02 december 2019, 13:58:10 »
Som jeg vet det, så stenger F2120-12 ned ved 55 graders inn-temp. Med min (begrensede) kunnskap, så kan være så at ditt system er inn med for høy framledningstemp for F2120-12? Og, når varmepumpen faller bort så klarer ikke elpatronen alene å heve tempen slik at gradminuttene løfter seg?
Du kan sjekke i menyen under "historikk" og informasjonsbeskjeder. Hos meg står det iallefall "High condenser in temperature" hver gang inn-tempen til F2120-12 krysser 55 grader.
  • Dot gäster: 2756
