Författare Ämne: IVT 490. Alla 3 huvudsäkringar gick samtidigt som 3 st i elcentralen  (läst 1743 gånger)
Utloggad magnusbeischer
  • Antal inlägg: 5
  • IVT 490 2001
Hur är detta möjligt? Jag har lite problem från och till med att vattnet i pannan blir överhettat, men i kväll så blev det helt svart i huset. Kollade elcentralen och alla 3 automatsäkringarna till pannan hade löst ut. Borde inte blivit svart i huset av detta så jag kollade huvidsäkringarna i fasadskåpet och alla 3 säkringarna hade gått där också. Vad kan ha gått fel? Borde inte antingen säkringarna i elcentralen eller de i fasadskåpet gått?
Elcentralen: 3x 16 A.
Fasadskåpet: 3x 20 A.
IVT 490 installerad 2001.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
Om dina 16A råkar vara tröga och dina 20A sk snabba så kan det nog hända att 20A hinner gå innan 16A hunnit slå av
  • Antal inlägg: 31263
Min gamla mikrovågsugn lyckades bränna 3 nivåer en gång, grupp + en huvudsäkring gick.
När jag bytte dessa så vart lyset i ca 1/3 av huset jäkligt konstigt och svagt, mätt upp inkommande faser och fick ca 110 V på den 3:e? ???
Ringde elnätsfirman som konstaterade att en 50A säkring gått ute i ett plåtskåp.
Det var en lite kul manick med ett långt skaft de hade för att byta denna.
(Ska tillägga att detta var innan jag hade värmepump)
« Senast ändrad: 01 december 2019, 08:49:50 av Carl N »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
Har man bara ett steg mellan gruppsäkring och huvudsäkring så kan inte selektiviteten garanteras, dvs då finns det risk att även huvudsäkringarna löser ut vid en kortslutning. Om man ska vara säker på selektivitet så måste man ha minst två steg emellan. För 20 A huvudsäkringar får alltså gruppsäkringarna i så fall vara på högst 10 A. Detta gäller om både huvud- och gruppsäkringar är av samma typ, t ex tröga proppsäkringar. Har man proppsäkringar som huvudsäkringar och dvärgbrytare som gruppsäkringar blir det lite mer komplicerat.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
