Författare Ämne: I-see funktionen på FH25 - Någon som har koll?  (läst 5624 gånger)
Utloggad sjoblom
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 29 november 2019, 14:30:58 »
Bytte min 17 år gamla Panasonic E9 till en FH25 för 3 veckor sedan. Nöjd i det stora, men som vanligt måste man lära sig hur den arbetar för att få ut maximalt ur den, det var samma med min E9 innan jag lärde mig den, så det är inga konstigheter.
Bruksen till FH25 är under all kritik. Alldeles för ytlig, inga djupa analyser hur man kan finlira med inställningarna för att få den att fungera optimalt.
Innerdelen sitter ovanför ytterdörren i en hall som är ca 4m lång och 1.50m bred. Problemet, som jag även hade med min E9, är att få ut värmen i bottenvåningen utan att det blir för varmt på övervåningen (1½ plans hus).
Jag har väl börjat förstå det mesta av hur jag optimerar inställningarna, förutom funktionen "i-see". Min gissning är jag har noll mervärde av den funktionen, eftersom det är inte mycket att scanna i min hall. Risken är väl kanske att den tycker att det är för varmt och drar ner fläkt och värme istället för att hålla ett bra blås så att värmen kommer ut till hela huset.
Någon som kan ge lite vägledning hur man optimerar inställningarna i mitt hus? Givetvis måste jag labba en hel del själv, men lite tips skulle vara välkomna, samt en förklaring på i-see  :)
SV: I-see funktionen på FH25 - Någon som har koll?
« Svar #1 skrivet: 29 november 2019, 15:34:19 »
Enklast är att du placerar ut termometrar på olika platser och sen ändrar vinkeln i fast läge rakt fram och neråt för att se vilken vilkel som fungerar bäst för din fastighet.
Ställ den manuellt på så hög fläkthastighet som ni står ut med ljud och blåsmässigt.
Temperatur efter önskemål.
Tänk på att vänta ett bra tag mellan ändringar så temperaturen hinner stabilisera sig mellan ändringarna.
Som du skriver och beskriver installationen har du nog ingen användning av i see sensor.
Mitsubishi har möjligen någon mer teknisk beskrivning av sensorn om du vill läsa om den och dess funktioner.
Tråkigt basic svar men finns inga exakta svar då förutsättningarna skiljer sig åt mellan fastigheter och dom boendes önskemål om ljud och temperatur.
Utloggad sjoblom
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 29 november 2019, 18:32:43 »
Tror ni har helt rätt i det här sättet att prova sig fram   tummenupp
Snabbt insåg jag att fläkten ställd i autoläge fungerade inte (precis som det inte gjorde på min E9). Den blåste alldeles för lite eftersom den endast uppfattade den lokala värmen i hallen. Manuellt inställt blås är det som gäller, FH25 är ju ganska tyst dessutom, och eftersom innerdelen sitter i hallen kan man köra på ganska hårt  8)
Angående vinkeln på utblåset har FH25 en bra feature. Man kan dela upp den i två halvor, just nu har jag ena på fast rakt fram, den andra på "flytande" rörelse mellan ytterlägena upp/ner. Verkar vara det som ger bästa fördelningen mellan undervåning och övervåning.
Angående termostaten, vad jag förstått så sitter den fast i själva innerdelen. Hade ju varit klart smartare om den satt i fjärrkontrollen så att man kunde placera den (termostaten) på bästa stället i huset. En undran då är om det finns att köpa till någon typ av "fjärrtemostat" som man kan koppla till den nuvarande på innerdelen. Kanske finns något som man kan styra till en Broadlink, har hört att Broadlink ska fungera på FH25?
« Svar #3 skrivet: 29 november 2019, 20:27:37 »
Tempgivaren sitter på höger sida, du ser lite utstansade hål på gaveln.
Hade gärna haft tillgång till en extern termostat som man kan placera på valfritt ställe, precis som Mitsubishis luft/vatten och bergvärmepumpen geodan kan ha.
Pratade med en av deras europeiska tekniker om detta som sa att det inte fanns men jag ger mig tusan på att jag hittade motsvarande på Mitsubishis amerikanska sortiment men hittar den inte igen Sc:,h
Så den som har en ”enkel” lösning som kanske kan snacka med melcloud wifi modulen i tex LN och AP serien får mer än gärna höra av sig till mig  tummenupp
Boo Nylander
Boo Nylander
« Svar #4 skrivet: 02 december 2019, 11:21:18 »
Hej har en MSZ-LN 25 VG som jag testar inställningar på, är ganska nöjd med funktionen den värmer hela huset ca 85 m2. Det lustiga är att jag har den inställd på 20 grader men får 21/22 grader utan att den stänger ned kollat med flera mätpunkter, har även Melcloud funktionen där visar det lite hur som helst mellan 17/19 grader mot inställda 20 grader.
« Svar #5 skrivet: 02 december 2019, 11:24:18 »
Kan vara lite otätt i väggenomföringen som lurar tempgivaren.
Utloggad Roffs
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 05 december 2019, 21:11:46 »
Jag har också funderingar ang. I- see funktionen. Har den monterad i ett vinterbonat uterum på 17 kvm där vi förvarar blommor, ibland då och då värmer vi upp för att använda det som samlingsrum. Jag undrar om det verkligen kan vara någon besparing att ha den funktionen inkopplad i ett så litet rum med underhållsvärmen på, tycker att det måste slita mycket mera på pumpens olika delar, ändrade luftriktningar m.m. Som sagt väldigt fundersam!
« Senast ändrad: 05 december 2019, 21:14:44 av Roffs »
« Svar #7 skrivet: 05 december 2019, 21:30:29 »
Inte för att jag tror det sliter något direkt men jag skulle stänga av den  :)
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #8 skrivet: 05 december 2019, 21:47:55 »
Detsamma tycker jag Sjöblom ska göra stänga av isee.
Ställa in fast läge på vingar i sidled till rakt fram och testa fast fläktläge 3-4 eller om ljudet tillåter. 5.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #9 skrivet: 06 december 2019, 08:14:04 »
Isee kom på FD modellen och jag använder denna alltid, dels för att den mäter värmen en bit in i rummet och dels beroende på denna mätnings resultat justerar luftströmmen åt det håll den gör mest nytta ofta beroende på solinstrålningen. fast i ett litet rum har den nog ingen större betydelse.
man kan ju koppla bort närvarokontrollen men besparing har nog inte med detta att göra.
