Författare Ämne: F750 Hastighet på värmebärarpump  (läst 1372 gånger)
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« skrivet: 29 november 2019, 07:55:41 »
Har följande typiska värden på en pump jag försöker optimera. Det ser likadant ut i timmar / dagar och även mellan omstarter av hela pumpen. Det märkliga är att värmebärarpumpen borde sakta minska sin hastighet något så att  :dt:är närmar sig  :dt: börvärde. Värdena är ungefär efter 40 minuters kompressorgång så de bör ha stabiliserat sig. Kom med förslag, långsökta som realistiska  :-*
värme: dT börvärde   4.0
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3   2.7
hastighet värmebärarpump 1   44%
Övriga värden är nedan.
status
medelutetemperatur BT1   5.4°C
utetemperatur BT1   2.4°C
varmvatten laddning BT6   46.8°C
varmvatten topp BT7   48.6°C
ström EB100-BE1   1.3A
ström EB100-BE2   5.9A
ström EB100-BE3   0.6A
gradminuter   -566GM
kompressormodul
blockerad   nej
förångningsbegränsning   1
hetgasbegränsning   0
kompressorstarter EB100-EP14   877
hastighet värmebärarpump 1   41%
dT Inverter - frånluft BT20   16.9°C
förångare EB100-BT16   -17.3°C
hetgas EB100-EP14-BT14   86.6°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12   33.7°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3   29.7°C
suggas EB100-EP14-BT17   -2.8°C
vv: laddbörvärde   --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63)   33.4°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15   30.1°C
kompressor drifttid EB100-EP14   1537h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   234h
aktuell kompressorfrekvens   81Hz
tillåten kompressorfrekvens   81Hz
kompressor tidfaktor   1193.2kWh
kompressor tidfaktor varmvatten   210.6kWh
ventilation
fläkthastighet   74%
avluft BT21   -11.5°C
frånluft BT20   21.2°C
avfrostning
referens, lufthastighetsgivare   185.8
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1   179.7
minskning från referensvärde   3.0%
avfrostningstid   0s
klimatsystem 1
extern justering S1   nej
beräknad framledning S1   33.9°C
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61   33.5°C
framledningstemp. EB100-BT63   33.5°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62   29.9°C
rumstemperatur BT50   21.4°C
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Antal inlägg: 31238
SV: F750 Hastighet på värmebärarpump
« Svar #1 skrivet: 29 november 2019, 09:13:17 »
 :o
BT12 = 33,7
BT63 = 33,4
BT3 = 29,7
BT12 - BT3 = 33,7 - 29,7 = 4.0
BT63 - BT3 = 33,4 - 29,7 = 3,7
Den styr rätt men räknar fel på  :dt:  Sc:,h
