Författare Ämne: Ett år med Daikin XRH40  (läst 1806 gånger)
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« skrivet: 28 november 2019, 21:44:55 »
Har nu kört ett år med Daikin XRH40. Funderade först på XRH30 men valde XRH40 istället pga lägre ljud vid jämförbar lufthastighet och det har jag inte ångrat  8).
Hur har det då fungerat? Mycket bra! Inga konstigheter alls. Har på ett år förbrukat 1400kWh värme och 150 för kyla. Pumpen köptes primärt in för kyla men värmde ovanvåningen ( 1 plans hus med källare) under 6 månader innan en luft vatten värme pump också installerades. Under dessa 6 månader sparades 6500kWh.
Den kallaste dagen förbrukade vi bara 12kWh så pumpen är lite överdimensionerad :). Värmde då 113kvm i Skåne.
På sommaren var det underbart med AC. Vårt hus ligger i söder läge med stora glasytor. Nu installerade vi också markiser men den varmaste dagen med 33 grader på sommaren ( med markiserna nere) förbrukade vi bara 3 kWh!! Otroligt!
Pumpen har 5 fläktlägen ( förutom tyst läge som vi inte använt). Vi kör normalt på 3:an eftersom vi ändå får ut luften till alla rum. 4:an kan behövas om det blir riktigt kallt men det är ungefär vad man orkar med ljudmässigt. 5:an har vi kört för att kyla snabbt eller när vi inte är hemma.
Appen funkar bra även om förbrukningen ibland har ändrat sig lite slumpmässigt.
Kan bara rekommendera denna maskin så här långt!  8)
SV: Ett år med Daikin XRH40
« Svar #1 skrivet: 29 november 2019, 00:23:34 »
Ja det är riktigt billigt att köra AC på sommaren med senare tidens luftvärmepumpar  tummenupp
Tyvär cirkulerar skrönan att det är jättedyrt att hålla en lägre temperatur så man hör att många har lidit i onödan dom varma sommarveckorna !!!!
  • Dot gäster: 2228
