Författare Ämne: Någon som behöver delar till en IVT 290 och en Optima 700?  (läst 1345 gånger)
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
Min Optima 700 har lämnat jordelivet efter 15 år. Larm för utlöst lågtrycksprssostat visade sig orsakas av att utedelen var tom på köldmedium. Läckan sades vara i "receivern" samt att några ventiler samt torkfilter behöver bytas ut.
Reparationskostnade bedömde jag som orimlig med tanke på anläggningens ålder så offerter trillar nu in på en IVT Air 409.
Innedelen sköter nu om värme och varmvatten med eldrift.
Så jag tänkte nu kolla om det är någon som behöver prylar till en Optima 700 eller 290 innedel?
Förhoppningsvis kommer bytet att ske innan jul och i stället för att allt bara kastas kanske det är någon som behöver nån sak från denna anläggning?
Eventuellt pris kommer vara av högst symbolisk nivå.
/Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
