Författare Ämne: Skillnaden mellan NZ Etherea, NZ25TKE och NZ25VKE  (läst 2953 gånger)
Starnd
Starnd
« skrivet: 27 november 2019, 21:49:19 »
Kan någon hjälpa mig att reda ut vad som är skillnaden mellan dessa NZ maskiner: Etherea, 25TKE och 25VKE?
Är det bara om Wi-fi uppkoppling ingår eller inte?
Tack för hjälpen :-)
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Skillnaden mellan NZ Etherea, NZ25TKE och NZ25VKE
« Svar #1 skrivet: 27 november 2019, 22:26:38 »
Kan inte hitta någon skillnad på dessa modeller mer än att de säljs via olika kanaler vke verkar säljas via näthandel och har enligt spec konstigt nog något högre watt på värme vid kallare grader.
Och kan inte  hitta scop för kalltklimat så lite svårt att avgöra hur den ger sig mot andra modeller/märken.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #2 skrivet: 28 november 2019, 20:09:56 »
Vilka märken visar för kallt klimat, för mig känns det som scop märkningen är riktigt vilseledande
« Svar #3 skrivet: 28 november 2019, 20:44:23 »
Tror det går att snoka rätt på distributörernas hemsidor men det kan vara lite knepigt!
Mitsubishi visar SCOP för medel och kallt klimat i produktbladet på www.mitsubishivillavarme.se
Men på någon modell visas det inte dessvärre
Även med SCOP för "rätt" klimatzon så är det inte helt enkelt då dessa uppgifter räknas ut med p-design och den verkar tillverkaren kunna styra lite själv , fick en förklaring på allt förut men den var så krånglig så minns inte allt ???
Utloggad Gäst 999
« Svar #4 skrivet: 28 november 2019, 20:55:46 »
Tyvärr blir det vilseledande när inte alla bara kan enas om att visa i den zonen vi bor. Alla visar först och främst i medeltemp.
« Svar #5 skrivet: 28 november 2019, 21:22:38 »
Skåne och kanske Göteborg tillhör väl i och för sig medelzonen och Uppsala och uppåt är i den kalla zonen om jag minns rätt så båda ändarna av landet vill kanske se "deras" zon.
Tyvärr tittar för många på bara COP och SCOP och inte så mycket på vad värmepumpen levererar när det är kallt ute och effekten behövs.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #6 skrivet: 29 november 2019, 22:43:29 »
medelzonen som redovisas är mellan-sydeuropa
