Författare Ämne: Vilken skall jag välja?  (läst 7843 gånger)
Alexander trip
Alexander trip
SV: Vilken skall jag välja?
« Svar #15 skrivet: 01 februari 2020, 07:56:16 »
Nu är Thermian installerad och då är det dags att försöka optimera detta system.
Sedan i måndags eftermiddag har kompressorn gått 52 timmar.
Med andra ord har den förbrukat ca 390 kWh under 4,5 dygn, känns inte det lite mycket ?
  • Antal inlägg: 4312
« Svar #16 skrivet: 01 februari 2020, 08:56:55 »
Det där var inte bra. Du ska ha hälften i alla fall. 50-60% ungefär har du använt i elpatron. Inget elelement någonstans? Inte i garaget?
Gör en grundläggande undersökning av... allt. Normala mätvärden kompressorsystem, översyn av alla inställningar, elpatron, effektbegränsningar, rätt huvudsäkring, rätt kabel till värmepump, rätt säkring till pump, DeltaT över brine, DeltaT över element, inga gamla högtemperaturradiattorer får finnas.
Alexander trip
Alexander trip
« Svar #17 skrivet: 01 februari 2020, 09:49:09 »
Hur menar du nu, var kan jag utläsa att den gått på elpatron?
Det bör tilläggas att pumpen monterades på fredagen innan (24/1) och gick på elpatron över helgen tills dess att bergvärmen kopplades på på måndagen (27/1).
Men siffrorna jag anger måste ju vara från i måndags, kompressorn går ju inte om man kör enbart på el?
Så med andra ord tolkar jag det som att den gått 52h sedan i måndags men du menar att den gått på elpatron utöver de 52 timmarna?
Alexander trip
Alexander trip
« Svar #18 skrivet: 01 februari 2020, 09:55:02 »
Jag kanske är ute och cyklar.
Jag kollar elförbrukningen nu och under tisdag, onsdag och torsdag i veckan då bergvärme varit aktiv har det förbrukats 99 kWh ink. hushållsel.
Verkar mer rimligt ?
« Svar #19 skrivet: 01 februari 2020, 21:05:41 »
Jag gjorde en överslagsräkning utifrån verkningsgrad faktor 3.7 och timmar. Kompressorn borde dra cirka 2.15 kW per timme. Går inte räkningen ihop med hushållselavdraget är något galet.
Om det är 52 gångtimmar och 99 kw förbrukat, -15%  hushållsel (ja detta är felaktigt) = 85 kW.  52x2.15=110kW.
Så nu ser det bra ut med andra ord!
Jag kan inte värmepumpen, men det borde finnas någon stans i menyerna ett räkneverk för elpatronen, kompressorn, varmvattenproduktion med eller utan elpatron. Kanske finns inbyggd energimätare också.
Om siffrorna fortsätter så som du visade nu så drar jag in rekommendationen att lägga tid på optimering om du vill använda tiden till något roligare.
Min bror bor 8 mil norr om dig, men nära Vänern så det blir nog motsvarande siffror. Förra veckan: 283 kW. Förra månaden: 1310 kW. 18 år gammal Nibe bergvärme. Sparsamt ventilerade 163 kvadrat.
« Senast ändrad: 01 februari 2020, 21:14:12 av HBerggren »
Alexander trip
Alexander trip
« Svar #20 skrivet: 01 februari 2020, 21:43:38 »
Tack för hjälp och kloka ord.
Ska fortsätta övervaka och se hur det utvecklar sig, lite skall det nog gå att optimera  8)
« Svar #21 skrivet: 01 februari 2020, 22:01:44 »
Absolut! Lite optimering skadar aldrig, kan förlänga livslängden och förbättra komforten utöver sänka elräkningen.
