Författare Ämne: FTX Luftvärmesystem QLV6 RIQUMA någon kunnig?  (läst 2957 gånger)
Utloggad ByggarMartin
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 27 november 2019, 19:14:00 »
Hej! Har en 1-plans villa från 1991, som värms upp med hjälp av luftvärme dvs FTX aggregat med elektrisk tillsatts värmare som heter QLV6 och verkar vara RIQUMA som är tillverkare(osäker på detta) men panelen som styr står det RIQUMA på. Samt en luft/luftvärmepump.
Det jag nu eftersöker är någon som är kunnig på detta system, jag hittar knappt nån info om dessa. Enbart nån gammal tråd i olika forum som inte leder till så mycket.
Den enda info jag har är installationsmanualen nedan samt en ritning över hela systemet/ventilationen.
  • Antal inlägg: 4321
SV: FTX Luftvärmesystem QLV6 RIQUMA någon kunnig?
« Svar #1 skrivet: 08 december 2019, 02:46:12 »
Vad vill du veta? Jag tror universell kunskap kan tillämpas för de flesta system.
Filter ska bytas. Kanalsystem ska rengöras. Fläktlager byts om de låter illa.
Tycker det ser ut som en stor tilluftsvärmare. Är det två ventilationsrör som når aggregatet på ritningen så är det ett F-aggregat. I så fall bör du kasta ut det och sätta in FTX. Är det 4st rör så är det FTX, då har du en även växlare som ska rengöras.
« Senast ändrad: 08 december 2019, 02:47:56 av HBerggren »
Utloggad Robert_81
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2020, 09:36:00 »
Detta aggregatet tillverkades av Riquma, men marknadsfördes av Husqvarna i början av 90-talet. Aggregatet är ett kombinerat ftx aggregat och ett luftvärmeaggregat. Den tar in uteluft som först värms upp av utgående frånluft, sen värms luften ytterligare (vid behov) med hjälp av ett elbatteri.
Så detta är ett ftx aggregat, men för att få ut all energi till hela huset finns också en cirkulationsluftskanal (som borde sitta någonstans i hallen) som ökar upp flödet i tilluftskanalen.
