Författare Ämne: Styrning av framlednings temperaturen till element  (läst 5912 gånger)
Utloggad christer65
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 27 november 2019, 09:08:05 »
Idag så styrs framlednings tempen av en kabelförsedd termostat från ett rum. Problem med detta är att är vi flera personer i detta rum så blir det kallt i dom andra rummen.
Alternativ:1 skulle vilja kunna styra utgående temperatur direkt efter automat shunten då är det en termostat som är reglerbar mellan ca:30-50 grader som kan jobba ihop med termomaticen, en sådan termostat hittar jag inte.
Alternativ:2 En trådlös lösning som passar ihop med min termomatic, då kan man labba mer var den skall sitta i rummet.
mvh christer
  • Antal inlägg: 5460
SV: Styrning av framlednings temperaturen till element
« Svar #1 skrivet: 27 november 2019, 11:50:33 »
mvh christer
Att ha en innegivare kan bli en fallgrop för värme i övriga rum, bäst är att reglera i förhållande till utetempen , den automatic du har, har säkert en utegivare, koppla bort innegivaren och testa
Utloggad christer65
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 27 november 2019, 18:28:36 »
Det finns endast en innegivare.
« Svar #3 skrivet: 27 november 2019, 18:45:36 »
Vad är det för shuntstyrning?
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #4 skrivet: 27 november 2019, 18:53:19 »
Det finns alltför många varianter av thermomatic för att det skall gå att svara
Med enbart innegivare ett flertal...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
« Svar #5 skrivet: 27 november 2019, 19:53:12 »
Om det då kallnar till på utsidan så hinner inte shunten kompensera för det, då den endast känner innetempen och då kan tempen inne åka lite jojo , inget bra
Utloggad christer65
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 27 november 2019, 23:42:18 »
Shuntautomatiken är en termomatic cbj. Problemet är inte att tempen går upp o ned utan jag shuntar ut för mkt
när jag kör utan termostaten.
Ut tempen går ifrån 45-60 grader när jag kör shunten manuellt och när jag shuntar ut 60 grader så
är återtempen för hög.
Nu har jag ingen värmepump utan kör med pellets...tills vidare!
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #7 skrivet: 28 november 2019, 07:53:07 »
Det enkla svaret är att rumsgivaren sitter på fel ställe.
Placering av rumsgivare
Rumsgivaren monteras centralt i huset i en hall, trapphus eller annat rum som har kontakt med så stor del av övriga huset som möjligt. Undvik rum med mycket tillskottsvärme, som t ex kök, vardagsrum åt söder eller på andra våning i ett 1½-planshus.
Utloggad christer65
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 28 november 2019, 08:20:42 »
Därav mitt alternativ 2...en trådlös lösning så att det är lättare att labba med var den skall sitta. Det finns shunt automatik att
köpa färdig som är trådlös, borde gå att göra om min till en sådan om man får tag i en trådlös termostat som passar ihop med
min termomatic cbj.
« Svar #9 skrivet: 28 november 2019, 08:29:42 »
Jag förstår inte riktigt funktionen och problemet? Är det en rumsgivare som hör i hop med ställdonet som sitter inne eller är det en simpel termostat?
Fungerar allt som det ska förutom att det blir för kallt i vissa rum om rummet där givaren sitter blir varmt?
Utloggad christer65
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 28 november 2019, 09:12:52 »
Funktion=rumsgivare simpel termostat ( termostat som hör ihop med ställdornet thermomatic cbj) med kabel i storarummet, element utan termostat.
Problem=Vet om att det är fel rum....det blir kallt i övriga rum annars så funkar systemet.
Om jag stänger av rumsgivaren och ställer shunten manuellt på 45grader och har termostater på samtliga element så blir det perfekt värme i alla rum...vid plus 5 grader när tanken är på 80grader men när tempen skunker till 60 grader i tanken så shuntar jag ut ca: 37 grader och det är för lite för min kåk.
Så istället för att leta efter det rummet som egentligen skulle styra värmen med en kabel så en lösning vore om det går att istället för kabel lösningen ha en trådlös styrning till min thermomatic cbj.
« Svar #11 skrivet: 28 november 2019, 10:01:25 »
Ok. Rumsgivaren är inte en termostat vad jag förstår - Dvs inte en simpel kontakt som slår av/på vid en viss temperatur, utan en givare där motståndet varierar både med temperaturen och inställningen på ratten. Det gör att det inte är så enkelt att ersätta den med en trådlös lösning.
Skaffa en lång förslängningssladd till den så kan du flytta runt den tills du hittar en bra placering.
« Svar #12 skrivet: 28 november 2019, 10:17:29 »
min termomatic cbj.
https://www.rinkabyror.se/artikel/thermomatic-ec-home-wl/
Jag tror inte att denna är kompatibel med CBJ.
Att bygga om din nuvarande shuntautomatik till trådlöst utförande tror jag kostar mer.
Men om du har en planritning på huset så kanske vi kan tipsa om bästa placering för rumsgivaren, lägg till väderstreck på ritningen.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #13 skrivet: 28 november 2019, 15:10:36 »
Den är ju antik, från förra århundraden, bäst i test Råd & Rön nr 8/97.
Då fanns inget trådlöst, inget Wifi eller bluetooth.
Det är som att jämföra den första bärbara telefonen ”Mobira” som vägde
flera kg och kostade närmare 30 000,- kr med dagens telefoner.
Gör som ”purjo_” skrev köp en billig 2-ledare och flytta runt den.
Jag hade min i hallen på den tiden och det funkade hyfsat.
Huvudsäkring  16 A
« Svar #14 skrivet: 28 november 2019, 15:40:18 »
Från förra årtusendet till och med...
