Författare Ämne: Styrning av framlednings temperaturen till element  (läst 5913 gånger)
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Styrning av framlednings temperaturen till element
« Svar #15 skrivet: 28 november 2019, 16:45:27 »
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #16 skrivet: 03 december 2019, 12:11:46 »
Satte i en sån för några år sedan i ett hus med vedeldning, hos mor. Det fungerar FRUKTANSVÄRT BRA!
Själva termostatvredet är kalibrerbart, du kan lossa det och sätta på annat ställe. Sen kan den vara lite buggig om du ändrar temperatur under drift. Starta om varje gång bara.
Alla termostater på elementen i hela huset är vidöppna. Troligen är alla elementstrypningar vidöppna också för det finns ett element som inte blir varmt som de andra. (Ska fixa det).
I solinstrålande rum ställer man termostaterna omsorgsfullt, resten fullt ös. Se till att du har vettigt inställda returventiler för radiatorerna.
Inställningen för max framledning är 60 grader. Cirkulationspumpen är på III.
Innegivaren sitter helt perfekt i huset. 150 cm från golv. Långt ifrån alla ytterdörrar och badrum. Ingen solinstrålning i närheten. Temperaturen ligger +- 0,3. Oftast helt spot on 20.0.
Så ge inte upp den, den är riktigt bra.
Snabbinfo: om CBJ. Det är en resistiv shuntreglering med kabel där givaren sitter på kretskort i serie med det resistiva vredet på innedelen. Resistiv framledningsgivare. Inbyggda styrenheten har framledningsstrypning. 3 minuter start up -kalibrering. PID-reglering antar jag för körtiderna varierar i längd och uppehåll. Den justerar skäligt ofta.
« Senast ändrad: 03 december 2019, 12:16:46 av HBerggren »
