Författare Ämne: för liten hall....eller  (läst 3279 gånger)
Utloggad knabbe
  • Stad/land: skåne
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 25 februari 2006, 20:36:18 »
hejsan vp-experter.
jagär på G. att skaffa vp. men undrar över innerdelens placering.
jag har en liten hall som jag tror skulle vara bra då den isåfall blåser in i ett stort vardagsrum mitt i huset.
vad tror ni. (se ritn.)
m.v.h Pär C.
Utloggad pfroven
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 73
  • Jag tycker det blåser... ;-)
SV: för liten hall....eller
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2006, 21:39:55 »
Värmespridningen beror ju till viss del på hur resten av huset ser ut. Min sitter vid 2an i bifogad ritning. Det funkar bra, men jag får köra med hög fläkthastighet och trycka ut luften.
//Peter
Enplans villa på 155m2 belägen i Kungälv byggd-74. Tidigare ägares förbrukning 18-20Mwh med en Mitsubishi Miniman.
Hoppas landa på något liknande med min Toshiba RAS 13.
Pumpåret (14/2/2006-14/2/2007) drog 13900Kwh, varav RAS13 ca 4500Kwh. Nöjd.
Utloggad knabbe
  • Stad/land: skåne
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2006, 00:20:50 »
så här är min planlösning ungefär.
ovanvåningen är 20 kvm.
Utloggad Riddaren
  • Antal inlägg: 61
  • Överdimentionera din värmepump
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2006, 14:46:23 »
Det bör funka, men du får räkna med att det blir lite svalt i sovrummet.
             mvh     Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72
Har en IVT 5kw luftvärmepump
Samt en kakelugn som jag  eldar ca 3 m3 ved i per år.  Har även ett garage på 35 m2 med vatten- buren golvvärme (liten elpanna) som jag värmer till ca +10 grader Totalt förbrukar vi ca 10800kw/per år..     Fördelat såhär  6000kw för vv och hushållel,  2800kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme
