Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Låg framledningstemperatur NIBE 640 - kallt i huset.
Ämne: Låg framledningstemperatur NIBE 640 - kallt i huset. (läst 2267 gånger)
bygg-ppr
Nybörjare
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 7
Nibe 640
bygg-ppr
26 november 2019, 15:31:52 »
Vi har för några veckor sedan flyttat till vårt första hus, byggt 2010, med en NIBE 640 frånluftsvärmepump. 1,5 plans med vattenburen golvvärme i BV och vattenburna radiatorer på OV.
Vi får inte upp värmen i huset; vi har bara 19 grader på ovanvåningen och knappt 21 grader på BV. Vi bor i Skåne och det är nu cirka 5 grader ute.
Systemet är nyligen luftat på BV och OV, och alla radiatorer. Trycket är 1,0 bar. I shunten visas golvvärmetemperaturen till endast ca 20 grader.
Jag har provat att höja värmekurvan 2 steg, dvs 5 grader (nästan 1v sedan). Nu är beräknad framledningstemparatur ca 37 grader, men den verkliga är bara ca 28 grader.
Alla ställdon ser ut att fungera som de ska (visar blå ring).
Någon smart människa som kan ge något tips?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Låg framledningstemperatur NIBE 640 - kallt i huset.
26 november 2019, 15:56:24 »
Hej! Kan el-patronen möjligen vara blockerad såsom att den står i höst/vår-läge och ni är många personer som använder varmvatten? Hur stort är huset? 37 grader beräknad framledningstemperatur vid +5 grader ute är en ganska hög värmekurva.
bygg-ppr
Nybörjare
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 7
Nibe 640
bygg-ppr
26 november 2019, 16:16:05 »
Tack för snabbt svar Josth.
Vi är bara två personer (inget bad, endast dusch). 173 kvm boarea (190 golvarea).
Ja, 37 grader är högt. Det är för att jag ville testa om det gick att få högre temperatur i huset genom att öka värmekurvan +2 (dvs 5 grader). Men tyvärr har det inte hjälpt.
Det du säger ang elpatronen har jag ingen aning om, jag är helt novis på värmepumpar. Dock var den inkopplad för någon vecka sedan en kort period när vi hade minusgrader på natten.
Kan jag kolla det med elpatronen på något sätt?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
26 november 2019, 16:38:16 »
Ok, då är boytan tillräckligt stor för att den inte behöver vara installerad med uteluftskanal. El-patronen behöver vara tillåten nu på vinterhalvåret. Ställs med driftlägesomkopplaren (knapp nr 67 i manualen) så den lysdioden lyser ovanför lysdiod cirkulationspump. Sedan behöver man kolla kanal 09 om el-patronen är blockerad över en viss temperatur. En annan orsak kan vara att temperaturbegränsaren (nr 6 i manualen) löst ut och behöver återställas. Sedan kan det finnas en inkopplad rumstermostat som begränsar temperaturen någonstans i huset?
bygg-ppr
Nybörjare
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 7
Nibe 640
bygg-ppr
26 november 2019, 18:19:24 »
Jag kollade kanal 09 och elpatronen är blockerad över +6 grader. Nuvarande utetemperatur var just +6 grader, dvs elpatronen var inte inkopplad. Jag har nu ändrat 09 till +7grader, och elpatronen startade direkt (lampan lyser)! När jag ändrade 09 var framledningstemperaturen 25 grader. Ska bli intressant och se om den jobbar upp framledningstemperaturen nu.
Många tack tills vidare. Jag återkommer.
bygg-ppr
Nybörjare
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 7
Nibe 640
bygg-ppr
27 november 2019, 07:48:21 »
Hej igen!
Framledningstemperaturer har ökat och radiatorerna på OV är varma, dessutom skickar systemet ut 25 C till golvvärmen på BV. Temperaturen är nu uppe på över 20 grader på ovanvåning! Vilken lyx! Många många tack!
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
27 november 2019, 08:49:27 »
Härligt att det fungerar nu!
Ja det blir verkligen mycket på en gång när man flyttar in i ett hus. Bra att det finns forum som detta att söka lite hjälp på när det inte riktigt fungerar som man vill.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4320
Karma +3/-1
HBerggren
18 december 2019, 18:23:58 »
Din kompressor, eller styrning för kompressor verkar trasig, annars borde du inte haft det kallt över 5-7 grader. Värt att kolla upp före elräkningen påminner dig.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3232
användare: 7
Raketost
makj
tipo874
HA4g3n
erikli2
cja
micke_011
