Författare Ämne: Installera toastol  (läst 5031 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
Installera toastol
« skrivet: 26 november 2019, 13:41:36 »
Ska hjälpa en släkting med att byta toalettstol.
Idag sitter det en äldre IDO på plats (se bilder).
Går det att "krana av" vattnet från röret som ansluter till toastolen? (det runda vredet som styr flödet till vattentanken).
Något att tänka på när vi ska köpa ny toastol? (mått? märken etc)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Installera toastol
« Svar #1 skrivet: 26 november 2019, 13:58:13 »
Ja du kan stänga av vattnet på det runda vredet, sen spolar du ut vattnet i cisternen innan du lossnar kopplingen längst upp.
Nu kan du lossa skruvarna och lyfta bort tronen.
Byt även tätningen mot stammen och planpackningen i kopplingen du lossade.
Typ av ny stol kvittar så länge vattenlåset är lika/neråt.
Nya stolar brukar inte skruvas utan endast limmas med silikon.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
  • Antal inlägg: 19467
« Svar #2 skrivet: 26 november 2019, 14:38:11 »
Du ska nog inte räkna med att vatten anslutningen passar rakt av så jag skulle nog kolla efter annan avstängning. Har för mig att avstängningratten följde med stolen sist jag köpte en toa stol men det kanske är olika.
  • Antal inlägg: 7781
« Svar #3 skrivet: 26 november 2019, 14:52:37 »
  • Antal inlägg: 699
« Svar #4 skrivet: 26 november 2019, 15:07:57 »
Tack för era svar Jarlinger, Smurfen och Svenske kocken!
Då släktingen är fattig pensionär kollade jag på billiga toastolar på nätet. Jula hade en för ca 800kr.
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/badrumsinredning/toaletter/toalettstol-434265?gclid=EAIaIQobChMI0-fp_ISI5gIVxIayCh1tvA5UEAQYBSABEgKAr_D_BwE&gclsrc=aw.ds#tab04
Läste recensionerna för produkten och kunde konstatera att de flesta är nöjda och att den kritik stolen fått gäller ett läckage som verkar hänga ihop med felinstallation.
Skulle denna WC-stol passa ovanpå befintlig stos/anslutning eller måste jag välja en annan stol?
« Senast ändrad: 26 november 2019, 15:50:20 av villvetamer »
« Svar #5 skrivet: 26 november 2019, 16:38:08 »
Svårt att veta du måste troligtvis mäta vet inte hur många olika modeller det finns. Räkna med att du får kapa koppar röret en bit och montera slang emellan om du tänker ha en slang alltså. Varför ska han byta stol läcker den går det troligtvis laga.
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #6 skrivet: 26 november 2019, 17:30:36 »
Vad är det för fel på toastolen? Har du tur räcker det med en packning för en femtilapp, bytte en sån igår, tog typ 10 minuter totalt om man räknar bort restiden.
Är det inget fel i övrigt kan det även fungera bra med en Fluidmaster om påfyllningen i stolen är helt slut.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #7 skrivet: 27 november 2019, 18:48:46 »
Jag har sett alltför många nästintill identiska WC:n i badrum, har kopiatorn gått het hos arkitekterna i våra länder :)
Samma WC, rörläggning, färger, plastmatta etc
Suck
Den gamla Ido:n har sett sina dar, dock finns det idag dåligt om reservdelar inne i tanken samt att just den här modellen har en otrevlig över-raskning: Tanken spricker...
Visst går det att sätta in en ny som limmas på plastmattan med byggnadslim, inte silikon! Klar lim-massa är mitt val, blir snyggt och sitter som berget. Plastmattan lossnar alltid först.
Jag har själv alltid använt Gustavsberg saneringsWC (stor fot) för den täcker de gamla hålen som skall täppas till med lim-massa samt att G-B har en "slang"-försedd 1/2"anslutning som passar direkt i avstängningsventilen. De nya WC-stolarna som säljs idag är just 4cm högre är de gamla
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 215
« Svar #8 skrivet: 27 november 2019, 19:13:01 »
Även om det vore trevligare med nåt som sitter bättre än silikon så tror jag bygglim är lite i värsta laget :D
När jag varit och rensat avlopp har det varit allt som oftast så att toastolen är enda egentliga tillträdet till huvudstammen om man vill in med lite grövre grejer. Så man vill helst kunna ta bort den i även nödfall av annat slag.
Men om man är noga när man använder silikon och ser till att täcka hela foten sitter även det som berget, men går att ta bort också.
  • Antal inlägg: 5446
« Svar #9 skrivet: 27 november 2019, 20:13:09 »
Som Daniel säger , silikon  är bra, mjukt och går att skära i om man måste,   ställ stolen på plats rita med blyerts ta bort stolen på med silikon innanför linjen och framför allt några små trästickor ca 3 mm höga mellan stol och golv, då kan man skära silikonet på ett bra sätt med bågfilsblad eller tunn kniv  och stolen är hel när den tas bort
  • Antal inlägg: 2614
« Svar #10 skrivet: 27 november 2019, 20:39:48 »
Att köpa billig icke märkesstol kan snabbt bli dyrare.
Köpte en billig på Silvan, sedan försvann företaget och reservdelar var inte att tänka på.
Nu sitter här två st Ifö Sign istället, har ej behövt reservdelar än men de lär finnas. Snygga och med inbyggd hållare för rengöringspinne i spolknappen.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #11 skrivet: 27 november 2019, 21:01:26 »
En stol som är limmad går inte få bort utan att förstöra den eller underlaget...
Silikon sitter kanske inte som berget men mer än tillräckligt, det har också den fördelen att det går lossa igen utan att förstöra porslinet.
Välj våtrumssilikon då det är antimögelbehandlat.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4094
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 27 november 2019, 22:10:25 »
min son har denna stol....med rek sits till
sitsen är helt  kass
köp en komplett stol...med originalsits
  • Antal inlägg: 699
« Svar #13 skrivet: 28 november 2019, 14:04:12 »
Fantastiskt bra inputs i denna tråd.
Stort tack till alla er som svarat!
Någon nämnde att man kan laga toalettstolen. Den är i hemskt skick (syns ej på bilden) och släktingen vill byta till en ny.
Frågan är dock om jag vågar gå på den billiga Jula-stolen med risk för komplikationer ex. att de ej finns reservdelar eller kvalitetsbrister.
Fördelen med mer etablerade märken är väl att de överlag har reservdelar.
Ska grunna på detta tillsammans med släktingen. Återkommer med frågor när jag har införskaffat ny stol det är dags för installation.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #14 skrivet: 01 december 2019, 18:16:56 »
Hittade denna Gustafsberg för ett pris som släktingen tyckte var vettigt.
https://www.bauhaus.se/toalett-gustavsberg-nordic3-3500-ink-sits
Försöker läsa i manualen för att veta om den passar ovanpå befintligt avloppsrör. dontknow
Om jag tolkar saken rätt måste stosen (avlopsröret) vara minst 60mm ut från vägg.
Dessvärre går vattenrör precis mellan vägg och toastol Sc:,h
Nån erfaren som utifrån bilden jag postade tidigare kan se om den skulle passa?
« Senast ändrad: 01 december 2019, 18:19:57 av villvetamer »
