Författare Ämne: Installera toastol  (läst 5342 gånger)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Installera toastol
« Svar #15 skrivet: 02 december 2019, 13:55:08 »
Det finns måttsatt ritning på bilderna på Bauhaus, ser ut som det går bra, ev får du göra om anslutningen mot vattnet.
60mm från vägg har med tätskikt att göra och är inget du behöver ta hänsyn till.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« Svar #16 skrivet: 02 december 2019, 15:49:22 »
Tack för svar Jarlinger!
Det jag grunnar på är att det runtom avloppsröret (110mm i omkrets) verkar vara någon form av stos som våtrumsmattan (golvet) fäster mot.
Finns det risk att den stosen blir för tjock för att gå in i toastolen?
Ponera att stosen bygger ut ca 1,5-2cm runt röret. Röret har en radie på (110/2) 55mm. Sen tillkommer alltså 15-20mm dvs. totalt 70-75mm.
Enligt måttritningen är avståndet mellan ytterkanten på porslinet som omger avloppsstammen samt till centrum i 110 röret endast 75mm  ???
« Senast ändrad: 02 december 2019, 15:52:04 av villvetamer »
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #17 skrivet: 02 december 2019, 21:30:52 »
En wc-anslutning är nånstans 125-130mm och i den sitter en gummimuff som förminskar till wc'n  90-110.
Så jag tror fortfarande att det går bra.
Stolarna brukar vara öppen baktill.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #18 skrivet: 03 december 2019, 08:09:25 »
Noterat.
Tack för svaret Jarlinger!
Lutar åt att vi går på denna stol.
När det gäller kv-anslutningen så löser vi det om den befintliga ej passar.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #19 skrivet: 03 december 2019, 09:15:05 »
Ja lite handkraft och en flexslang borde lösa vattnet också  tummenupp
