Installera toastol
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Installera toastol (läst 5336 gånger)
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Stad/land: Östersund / Orrviken
Antal inlägg: 506
Försök inte laga det som redan fungerar...
Jarlingar
SV: Installera toastol
Svar #15 skrivet:
02 december 2019, 13:55:08 »
Det finns måttsatt ritning på bilderna på Bauhaus, ser ut som det går bra, ev får du göra om anslutningen mot vattnet.
60mm från vägg har med tätskikt att göra och är inget du behöver ta hänsyn till.
Nibe 1255 3-12 installerad jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100 4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
villvetamer
Nyfiken amatör som ännu inte är
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
Är rustad med en omättlig törst på kunskap
villvetamer
Svar #16 skrivet:
02 december 2019, 15:49:22 »
Tack för svar Jarlinger!
Det jag grunnar på är att det runtom avloppsröret (110mm i omkrets) verkar vara någon form av stos som våtrumsmattan (golvet) fäster mot.
Finns det risk att den stosen blir för tjock för att gå in i toastolen?
Ponera att stosen bygger ut ca 1,5-2cm runt röret. Röret har en radie på (110/2) 55mm. Sen tillkommer alltså 15-20mm dvs. totalt 70-75mm.
Enligt måttritningen är avståndet mellan ytterkanten på porslinet som omger avloppsstammen samt till centrum i 110 röret endast 75mm
Senast ändrad: 02 december 2019, 15:52:04 av villvetamer
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Antal inlägg: 506
Jarlingar
Svar #17 skrivet:
02 december 2019, 21:30:52 »
En wc-anslutning är nånstans 125-130mm och i den sitter en gummimuff som förminskar till wc'n 90-110.
Så jag tror fortfarande att det går bra.
Stolarna brukar vara öppen baktill.
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #18 skrivet:
03 december 2019, 08:09:25 »
Noterat.
Tack för svaret
Jarlinger
Lutar åt att vi går på denna stol.
När det gäller kv-anslutningen så löser vi det om den befintliga ej passar.
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Antal inlägg: 506
Jarlingar
Svar #19 skrivet:
03 december 2019, 09:15:05 »
Ja lite handkraft och en flexslang borde lösa vattnet också
Sidor:
Prev
Alla
Installera toastol
gäster: 1030
användare: 9
värmepump1423
BiggerDigger
Jisse
rocas
Hilton
Börje__
Pen
JoA
berkan
