Författare Ämne: Electrolux esd09hra blinkar rött  (läst 4205 gånger)
TommyHalla
TommyHalla
« skrivet: 25 november 2019, 20:18:39 »
Hej! Ny här!
Jag har en Electrolux esd09hra i garaget som har gått bra i många år. Nu går inte ytterdelen helt plötsligt och om jag håller in AUXknappen en stund, så blinkar en lampa rött och fläkten i innerdelen startar och pulserar liksom i högre och lägre varv.
Jag antar att det är en felkod för någonting?
Tacksam för svar om vad det kan vara och vad man gör åt det.
MVH Tommy
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Electrolux esd09hra blinkar rött
« Svar #1 skrivet: 26 november 2019, 21:48:28 »
Troligt vis har du startat ett av nödkörnings lägena
Utloggad Tommyhalla
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 30 november 2019, 17:38:30 »
Ok tack!
Felsökt lite grann men ska fortsätta nästa vecka då jg har mer tid.
Om jag slår på ac funktionen så går innerdelen igång. Ytterdelen vill inte gå. Öppnade den lite och tittade. Hittade en kabel som det nötts hål på mot ett kopparör, troligtvis utav vibrationer. Skulle ju kunnat orsaka kortis. Det sitter även ett gäng säkringar på kretskortet. Ingen av dom såg synligt trasiga ut.
Det sitter även en lite röd lysdiod på kortet. Är den till för felkoder och hur får man fram dom?
« Svar #3 skrivet: 30 november 2019, 23:12:21 »
Ja den kan man få felkoder från
Utloggad Tommyhalla
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 01 december 2019, 08:15:21 »
Ja men hur då??
« Svar #5 skrivet: 01 december 2019, 19:31:21 »
man får räkna blinken mellan pauserna och gå in i en tabell
dessa koder gäller bara utedelen
Utloggad Tommyhalla
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 05 december 2019, 13:26:26 »
Har nu kollat ev felkod. När man slår på den med fjärrkontrollen så lyser ledlampan på kretskortet med ett konstant sken ca 30sek innan den slocknar.
Enligt wiring diagram så betyder det "abnormal signal line".
Hur ska jag gå vidare?
Lagade kabeln jag skrev om tidigare utan framgång. Den såg ut att gå till en givare på baksidan. 1 utav 2 tunna gröna kablar var det.
« Svar #7 skrivet: 05 december 2019, 14:18:30 »
Den skall blinka sakta i normalt
lysa fast vid signalfel
blinka oregelbundet vis specificerade fel
Utloggad Tommyhalla
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 05 december 2019, 17:37:15 »
Ja då är detta ett signalfel.
Vad betyder det?
« Svar #9 skrivet: 06 december 2019, 08:04:56 »
OM dioden lyse är det signalfel men i ditt fall släcks den då efter 30s.
Nu måste man mäta på IPM´n om den har 360v om den har det kan man ta bort kontakten till fläktmotorn, starta om det hele och se om du får felkoden för fläktmotor
så får du nu blink på dioden så är fläktmotorn kass annars utedelens kretskort
Utloggad Tommyhalla
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2020, 17:06:53 »
1 år senare..
Blev aldrig av att gå vidare med problemet.
Värmepumpen står likadant fortfarande. Förra vintern hade jag en annan värmekälla.
Men provade nu igen att få fram en felkod på innerdelen, vilket jag inte fick ifjol.
Nu fick jag dock:
Röd+ Gul
Gul
Gul
Röd+ Gul
Gul
Vad står den för?
« Svar #11 skrivet: 14 oktober 2020, 17:31:58 »
kommunikationsfel mellan inne å utedel
troligen utedelens kort
