Författare Ämne: NIBE 310P - elpatron löser ut JFB  (läst 11245 gånger)
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« skrivet: 25 februari 2006, 17:50:32 »
Elpatronen i min NIBE 310P frånluftsvärmepump har börjat lösa ut jordfelsbrytaren. Vad kan det tänkas bero på? Jag vet att i många varmvattenberedare så blir patronen igenkalkad och sprängs. Visserligen har jag kalkrikt vatten här i skåne, men patronen sitter ju inte i varmvattenberedaren utan i dubbelmanteln.. Det verkar inte troligt att de totalt 100L i systemet skulle innehålla tillräckligt mycket kalk för att ge tillräckligt mycket avlagringar.. Jag skall ta hit någon servicekille på garantin, men det är lite svårt en lördagskväll..Kompressorn går att köra, men så fort elpatronen kopplas in så smäller jordfelsbrytaren..
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: NIBE 310P - elpatron löser ut JFB
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2006, 17:56:48 »
Du får tillfälligt placera ut lite lösa elradiatorer. Så vänta till måndag så får du nog bättre lycka med service folk till dig.
Janne
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2006, 20:49:16 »
Janne
Eldar i kaminen samt kör kompressorn ensam i pumpen.. Väntar till måndag..
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2006, 16:13:13 »
Låter ju som elpatronen måste bytas.
Har du separat jordfelsbrytare för pannan? Har det funkat bra i så fall?
När jag satte in jordfelsbrytare i huset ville de inte att pannan och kyl och frys skulle ligga på den, funderar på att komplettera med separata nu.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2006, 18:32:16 »
Nej, tyvärr har jag inte separat jordfelsbrytare för värmepumpen. Det skall jag dock låta installera nästa gång jag har en elektriker hemma. Jag vet dock att det är pannan som löser ut den eftersom den bryter precis när elpatronen går in. Dessutom upptäckte jag att det luktade bränd plast runt pumpen.
Jag skruvade isär den idag och upptäckte att en faståt till elpatronen är AVBRÄND precis vid anslutningen till det där överhettningsskyddet. Det verkar som om det var en glappkontakt i anslutningen som orsakade värmeutvecklingen.
Det behövs alltså ingen ny elpatron, bara lite RK + en kontakt för någon krona.. Dock skall jag låta en riktig installatör fixa det för att inte riskera garantin..
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2006, 18:36:37 »
Vissa säger man skall undvika jordfelsbrytare till VP. Men skadade kablar etc vid patronen måste så klart bytas.
Låt elektrikern titta över det hela. --/
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2006, 21:16:23 »
Nu är det fixat och jag måste säga att jag är mycket nöjd med NIBEs service! Den enda dagen jag kunde ta emot kom de. De bytte fort ut kabeln och åkta därifrån igen med lite muntra tillrop och så.. Thumbsup
