Författare Ämne: Avluftstemp  (läst 4505 gånger)
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 473
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Avluftstemp
« Svar #15 skrivet: 25 november 2019, 20:57:38 »
Vid köldmediebrist så går förångaren till -16 redan vid 25-35 Hz på kompressorn. Är det så?
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Dangro
Dangro
SV: Avluftstemp
« Svar #16 skrivet: 25 november 2019, 21:34:16 »
nej, ca 75-80 hz vid -17
Dangro
Dangro
SV: Avluftstemp
« Svar #17 skrivet: 27 november 2019, 16:36:40 »
Tekniker på plats idag. Konstaterat att expansionsventilen var kass . Skall bytas.
 tummenupp
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2026
  • Karma +2/-3
SV: Avluftstemp
« Svar #18 skrivet: 27 november 2019, 17:42:01 »
 tummenupp Carl hade rätt igen!!!
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)
Dangro
Dangro
SV: Avluftstemp
« Svar #19 skrivet: 14 december 2019, 11:48:06 »
Tycker mig inte se någon större skillnad efter byte av expansionsventil ?!
Skiljer ff 10 gr på avluft och förångare.
När pumpen frostar av stiger förångaren ganska snabbt men avluftsgivaren tar det väldigt lång tid för att nå över +8 , då kan förångare visa 15 och avluft 6 en lång stund . Borde inte dom två givarna visa ungefär samma efter en halvtimmes avfrostning???
  • Antal inlägg: 10447
SV: Avluftstemp
« Svar #20 skrivet: 14 december 2019, 12:25:01 »
Du måste förstå att på den modellen av frånluftsvärmepump ligger avluftstemperaturgivaren mitt nere i kondensvattentråget med smältande isvatten runt sig hela tiden tills det så småningom kanske hinner torka upp helt.
Dangro
Dangro
SV: Avluftstemp
« Svar #21 skrivet: 14 december 2019, 12:37:13 »
Ahhh … tyckte mig se någon bild där det såg ut som om avluftsgivaren hängde mellan tråget och förångaren, i luften typ..
Utloggad d98josu
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 473
SV: Avluftstemp
« Svar #22 skrivet: 14 december 2019, 13:12:11 »
Problemet är att avluft och förångaren inte blir varma i rimlig tid. Uppnår de inte villkoret på 600 sek så straffas man med 40 minuters avfrostning. Tror inte att expansionsventilen var kass öht.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad d98josu
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 473
SV: Avluftstemp
« Svar #23 skrivet: 14 december 2019, 13:14:22 »
Regga dig om du är villig att skruva lite själv i typ 30 min så kan jag skicka nån bild.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad danielgronbek
  • Antal inlägg: 24
SV: Avluftstemp
« Svar #24 skrivet: 14 december 2019, 13:25:34 »
Reggad :)
  • Antal inlägg: 24
SV: Avluftstemp
« Svar #25 skrivet: 14 december 2019, 16:30:36 »
Nu har jag i em blåst rent förångaren med tryckluft ordentligt. Samt såg jag att det var massa skit i slutet av kondensvattenslangen till avloppet.
Helt plötsligt går den som den aldrig gjort innan ???
Kör på ca 70-80 hz och förångaren ligger bara på -11 till -12 gr och avluften på -6
Ingen förångarbegränsning träder in :)
Kan det varit så smutsigt i förångaren??
stopp i kondensavloppssalng så att vatten ligger kvar runt avluftsgivare ??
Verkar lovande än så länge tummenupp
Utloggad d98josu
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 473
SV: Avluftstemp
« Svar #26 skrivet: 14 december 2019, 19:06:41 »
Håll koll på om detta verkligen gör dig kvitt 40+ minutersavfrostningarna.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Antal inlägg: 24
SV: Avluftstemp
« Svar #27 skrivet: 15 december 2019, 19:07:23 »
Skulle vilja komma åt att rengjöra och ev byta kondensslangen som går från förångartråget. Verka vara mkt skit i den.
Hur sjutton kommer man åt den på bästa sätt???
Den svarta isoleringen där verkar inte gå att ta bort så lätt.
Någon som gjort likande ??
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1494
SV: Avluftstemp
« Svar #28 skrivet: 15 december 2019, 19:28:42 »
Kan du inte köra igenom en renstråd i slangen?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 24
SV: Avluftstemp
« Svar #29 skrivet: 15 december 2019, 19:38:06 »
Ja , skulle väl kunna gör så.
Hade vart gött o gjort rent tråget oxå kanske. :)
