Författare Ämne: Köpt fel cirkulationspump till Nibe 1215 samt många felmeddelanden?  (läst 3315 gånger)
Utloggad Martinhus
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 7
Cirkulationspumpen till min Nibe Fighter 1215-8.5 89493 SE Cu, producerad år 2005 är utbytt pga krångel.
Inga pumpar fanns att tillgå hos olika firmor och en RSK 5758775 Grundfos Cirkpump Alpha2 15-60 130 införskaffades. Idag sitter orginalet, en Grundfos UPS15-60 S0 130 monterad. https://www.rskdatabasen.se/kategori/pumpar/cirkulation/vata-cirkulationspumpar/alpha2-15-60-130-5758775-25
Jag får den att gå i reservläge och i vanligt läge. Då Niben är producerad 2005 kan jag läsa via länken att att Cirkulationspump Grundfos UPM3 Flex AS 15-70, 130 mm (ersätter 15-60).     https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/cirkulationspumpar-nibe-vrmepump/cirkulationspump-grundfos-upm3-flex-as-15-70-130-mm-ersatter-15-60.html
Till min fråga kan det ändå funkar med pumpen jag köpt?
Fråga två: Jag får MS/HP larm, LP larm och nu även fryslarm + inkl is på rören efter att försökt i normalläge i syfte att få varmvatten. Kompressorn går oftast, någon gång gick inte nyinköpta cirkulations pumpen i vanligt driftsläge.
Kan allt detta bero på felaktig cirkulationspump, känns som något mer är fel. Teknikern mätte på alla faser och kollade kretskortet lite snabbt. Han menade att cirkulationspumpen som gått varm och läckte var problemet.
Tack på förhand!  :)
Jönköping, husägare, Nibe Fighter 1215-8.5, 224 kvm, 15000 KWh/år.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
vilken av pumparna är bytt, kalla eller varma sidan?
Har du bytt själv, eller har tekniker bytt, om han gjort det, varför har han inte provkört?
« Senast ändrad: 24 november 2019, 12:01:15 av DonPablo »
Utloggad Martinhus
  • Antal inlägg: 7
Det är den lilla cirkulationspumpen som för ut värme till radiatorerna. Teknikern vill inte hjälpa om han inte fick sälja pumpen pga garanti mm och leverans dröjde från Nibe. Det kändes akut då huset bara blev kallare. Min ordinarie rörmokare (som hänvisade mig till tekniker då han inte är expert på bergvärme) satte ditt pumpen och tack vare detta får vi åtminstone värme i reservläget. Ska ringa tekniker på måndag. Övriga problem kvarstår med felkoder och att kompressorn inte låter riktigt 100.
  • Antal inlägg: 31245
Ditt system kräver 0,22 l/s (800 m3/h) enligt manualen.
Detta ska en Grundfos Alpha2 15-60 130 kunna fixa.
Men du bör prova i första hand att köra med fast varvtal 3 och se hur det funkar?
Den har många fina funktioner för tryckstyrning, men jag tror inte på att kombinera detta med flytande kondensering i en värmepump (som kräver konstant flöde).
Övriga problem kan bero på luft i systemet, lufta radiatorerna, fyll på till 1 bar och testa igen?
Kolla även att det är vätska i nivåkärlet för köldbäraren, blir detta tomt måste man nog fylla på och rundpumpa köldbäraren för att få ut all luft.
« Senast ändrad: 24 november 2019, 13:42:45 av Carl N »
Utloggad Martinhus
  • Antal inlägg: 7
Tack för era inlägg.
Pumpen går i maxläge, steg 3.
Har luftat systemet och trycksatt slingan till radiatorerna. Varmvattnet blev varmt och värmen för uppvärmning är närma max. Inga felkoder än så länge.
Knappt 3 grader plus ute. Många rör är avklädda nu då felsökning pågått. Röret för kölbärare ut till hålet fryser från kompressorlådan och ut. Kondens som fryser. Har inte upplevt problemet den månad röret varit avklätt men det är något kallare nu. (Har nytt några slangar pga läckagre tidigare därav att rören är avklädda) Kan det bero på att rören inte är isolerade eller kan något annat misstänkas? Enda felet jag upplever nu är att rören täcks med is delvis. Jag valde att inte fortsätta köra utan gick över på reservläge.
« Senast ändrad: 24 november 2019, 17:17:38 av Martinhus »
  • Antal inlägg: 10042
Det är helt normalt. Det är ett tecken på att pumpen tar värme från köldbäraren. Det hade snarare varit konstigt om det inte hade varit is på utgående köldbärarrör så här års.
Utloggad Martinhus
  • Antal inlägg: 7
Anläggningen gick en bra stund, hade en fläkt som höll borta isen.
Upplever att anläggningen funkar bättre och kommer snabbare upp i värme sen pumpbytet.
Sen röka en fast i undercentralan. 16A. Noterar att centralen är uppmärkt 20 A och brickan i botten är avsedd för 20A porslinssäkring.
Sen när jag bytte säkring och startade blev det HP/MS larm igen. Hela problemet började med en säkring som gick. Jag lyckas heller inte stänga av eldrift på knapparna vilket brukar gå.
Jag får nog be någon titta på anläggningen. Andra tankar mottages och jag ska även söka efter bra isolermaterial på nätet till rören.
Du kanske måste återställa motorskyddet för kompressorn, det kan ha löst ut om du har saknat en fas.
Utloggad Martinhus
  • Antal inlägg: 7
Motorskyddet var ställt till auto.
Det gick en annan fas när anläggningen var i reservläge till och med.
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 84
Har du tillgång till multimeter och kan hantera den så bör du mäta spänningen till kompressorn om motorskyddet löser.
Jag var ute för att skyddsbrytaren på väggen bränt  en kontakt så en fas hade bara strax över 200 volt, de andra två låg på 405 v ungefär. Där började jag mäta inkommande matning till pumpen när den gick och såg direkt att det var problem.
Innan dess var jag skraj för att kompressorn packat ihop för det lät illa tills motorskyddet löste.
Annars brukar ju mjukstartshaveri eller kontaktorhsveri ge samma symptom.
Jag har samma pump cirkulationspump som du i min Nibe 1235 och den funkar bra. Du köpte en bra pump!
Har man motorskydd på auto kan dom upprepade startförsöken (när en fas saknas) skada både kontaktor och motorskydd. MEN vissa motorskydd gör bara några startförsök innan dom slutar återställa sig själv och man måste manuellt återställa skyddet.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
kanske elpatron bränner en av faserna, och när du sen ska starta kompressor, så löser den
Utloggad Martinhus
  • Antal inlägg: 7
Ska kolla era idéer.
Teknikerna kommer idag. Det har blivit ännu mer spännande. I reservläget kom det plötsligt ingen värme men varmvattnet visade 71 grader! Så jag stängde ner anläggningen och köpte ett gäng värmefläktar på Biltema.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
Knas på 3 vägsventilen
Utloggad Martinhus
  • Antal inlägg: 7
Mänskliga faktorn som hade ändrat termostaten för värmeläget till 80 grader i reservläget.
Den samlade bilden är att cirkulationspumpen var dålig och Alpha 2 funkar bra.
Utöver detta byttes kretskortet för mjukstart. Säkert bara ett relä men jag valde att köpa ett ersättningskort.
Nu verka allt funka som det ska. :)
