Författare Ämne: Nibe F2120-8 med VVM320 eller Panasonic Aquarea All in one 9 kW T-CAP  (läst 1896 gånger)
Utloggad Stefanbjorn
Jag ska byta ut min gamla elpanna från -81 mot luft-vatten.
Som rubriken lyder så har jag tagit in några offerter och skalat ner till dessa två.
Jag är ganska novis i ämnet så jag tänkte kolla om nån har någon input på vilken som är bäst?
Ligger ganska lika i pris, Niben är något dyrare ca 12000kr.
Huset den ska värma är en liten villa i stockholm på 126kvm (ska även underhållsvärma ett garage på 20m2 i framtiden) med en förbrukning totalt idag på ca 21000kwh. Beräknat effektbehov 6,9kw vid -15.
En annan fundering som jag har är att om det kanske är bättre att gå upp på F2120-12, ligger ju lite på gränsen med 8an. Kostar ju bara några tusenlappar mer?
Som sagt, är novis i ämnet så tar gärna er input på vad som låter bäst!
Hej! Får inte ihop kalkylen för total förbrukning med beräknat effektbehov. Oftast antar man hushålls-el 5000 kWh/år och då skulle uppvärmning vara 16000 kWh/år med elpannan vilket inte går ihop med beräknat effektbehov på 6,9 kW vid -15 celcius. Kanske hushålls-el är mindre än 5000 kWh och 21000 kWh behöver normalårs-korrigeras då vi nu haft en rad mildare vintrar? Dimensionerande vinterutetemperatur DVUT ligger på -15,5 celcius till -17,1 celcius beroende på vilken kommun enligt Boverkets tabell. Vilken framledningstemperatur behövs från pannan till värmesystemet i huset för att hålla 21 celcius inne när det är -17 celcius ute?
Panasonic Aquarea är ju intressant för att den kan bibehålla nominell effekt ner till -15 celcius men när det gäller COP och styrsystem med uppkoppling mot nätet leder NIBE F2120 vad jag känner till.
