Författare Ämne: Ingen vakuumsugning möjlig enl kyltekniker (Luft/luftvärmepump SC-JA4819)  (läst 6470 gånger)
A.linden
A.linden
« skrivet: 23 november 2019, 00:09:55 »
Har precis fått en Luft/luft av modell SC-JA4819 installerad i gäststugan. Av teknikern som var på plats (ortens största firma) så är vakuumsugning inte ens möjlig på dessa modeller, den är inköpt iår så inga snabbkontakter utan monteras med slangpaket.
För att verkligen vara säker så frågade jag 2 gånger varpå sista gången förklarades det att om han skulle vakuumsuga så skulle allt köldmedel försvinna ur systemet efter systemet redan är förfyllt med gas. Han tryckte samtidigt på ventilen nertill på underdelen och släppte ut en moln med vit gas för att bevisa sin poäng.
Blir fundersam, i manual och här på forumet så nämns vakuumsugningen som en viktig del av installationen, finns nån tråd från 2015 som berör samma ämne, har det blivit lättare/förfyllt sen dess och håller jula/tillverkaren på med skitsnack om allt detta?
SC-modellerna är förfyllda med gas och har snabbkopplingar. Dom ska bara kopplas ihop utan någon vakuumsugning.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
teknikern från den stora firman på orten har rätt
men varför befattar han sig med dessa pumpar?
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
Dessa pumpar är förfyllda med gas, tanken var att vanliga dödliga skulle kunna installera sina egna pumpar utan certifikat. Man behöver inte vacumsuga då slangarna och innedelen redan är evakuerade på luft.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Alinden
Alinden
SV: Ingen vakuumsugning möjlig enl kyltekniker (Luft/luftvärmepump SC-JA4819)
« Svar #4 skrivet: 23 november 2019, 20:32:35 »
Det är inte den klassiska ”snabbkopplingen” som säljs längre, den som är låst vid mynningen (hade en sån klima som jag själv flytta på för några år sen), var också utav märket Qlima.
Den modellen jula säljer nu (som jag fick monterad) är alltså med slangpaket dvs inne och ute delen skruvas fast med mutterskruvar. Därav min fundering?
Känns som det blir lite luft/fukt kvar i systemet eftersom det aldrig levereras helt tätt.
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/uppvarmning/varmepumpar-tillbehor/slangpaket-for-varmepump-005358?gclsrc=aw.ds&&gclid=CjwKCAiAzuPuBRAIEiwAkkmOSGM9PGem7uLPUNY9EeKDdEztjbZAyjUf_8p9xgyEGM6-dDxM3mwA2BoCa8UQAvD_BwE
 Ortens största firma har sålt sin sälj till inselo, heh :)
Alinden
Alinden
« Svar #5 skrivet: 23 november 2019, 21:29:05 »
Oj själ skulle det stå inte sälj  ::)
Vilken värmepump är det du köpt? S eller SC?
ALinden
ALinden
« Svar #7 skrivet: 24 november 2019, 07:50:05 »
Det är SC-modellen
Om du har SC-modell ska du inte ha rörpaket du länkade till. Betydelsefull skillnad mellan S- och SC- i hur de installeras. SC- har snabbkopplingar.
  • Antal inlägg: 31238
Läs installationsmanualen del 2, sid 123-128, (eller 271-276 i PDF-formatet).
https://www.jula.se/globalassets/catalog/productdocuments/manual/008298_se-no-pl-en.pdf
« Senast ändrad: 24 november 2019, 11:26:55 av Carl N »
Den nuvarande SC-modellen har en annan typ av snabbkoppling. Istället för den stora handsken som kopplar ihop båda rören med en arm är det en speciell skruvkoppling per rör.
Funktionen är dock densamma och man ska använda de förfyllda rör som följer med, inget annat.
