Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Köpråd för ca 250m2
Ämne: Köpråd för ca 250m2 (läst 2533 gånger)
Jonas Pettersson
Gäst
Jonas Pettersson
Köpråd för ca 250m2
22 november 2019, 20:25:30 »
Flyttar efter årsskiftet in i ett sutteränghus med 130m2 källare och ca 250m2 på boplanen. Planlösningen på boplanet är öppen, förutom sovrummen som ligger i ena änden av huset och utgör ca 90m2 av de 250. Huset värms idag upp av fjärrvärme och kostnaden för detta är mkt hög!!!
Det finns tre stycken eldstäder (kakelugn, insats i öppen murad spis och en mindre täljstenskamin) på boplanen som jag planerar använda. Källaren kommer jag nog endast ha en temp på ca 18gr med hjälp av radiatorerna.
Huset har nyinstallerad ftx-ventilation så det bör kanske hjälpa till att få ner driften!? Vad har ni för tips på luft luftvärmepump om jag vill värma upp ca 200-250m2?
Tack på förhand!
Jonas
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
electroluxaren
SV: Köpråd för ca 250m2
22 november 2019, 22:16:16 »
fujitsu 14LZCAN
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
22 november 2019, 22:35:18 »
Skulle vara bra med en planlösnings-ritning för att se hur de går placera, men du behöver ju två värmepumpar. En i Källaren och en i markplan.
2 Stycken ME Hero 35, Panasonic HZ25 eller Daikin Caldo XRH 30 eller 40.
Av dessa 4 modeller är XRH40 den mest kraftfulla vid låga utetemperaturer, ger ca 4 kW, de andra runt 3.7 kW.
Ett någorlunda välisolerat hus drar ca 40-50W/m2 när det är som kallast ute, men det beror ju lite på var man bor också...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
23 november 2019, 19:06:11 »
fujitsun ger 8,9kW som mest
Thompa71
Expert på värmepump
Stad/land: Partille
Antal inlägg: 677
Karma +1/-0
Installatör/servicetekniker luft/luft
Thompa71
24 november 2019, 12:03:25 »
Nominell värme
Fuji/fujitsun 14 - 5,4
Fuji/fujitsu 12 - 4
Daikin xeh40 - 4
Pana HZ25uke - 3,2
Mitsubishi hero25 3,2
Mitsubishi hero35 - 4
Max luftflöde är det Daikin, hero och Fuji/fujitsu som pressar genom +800 m3 och mest luft ger Fuji/fujitsu14 med 900m3
Scop. (Mer värme något lägre scop)
Fuji/fujitsu 12 - 4,4
Fuji/fujitsu 14 - 3,8
Daikin xrh40 -4
Mitsubishi 35 - 4
Ljudnivåerna är jämförbara och alla har vad jag vet 5års garanti.
Jag håller med electroluxaren Lzcan 12 eller 14 men Xrh40 är jämförbar. Prata med lokal installatör och avgör efter det vilken du väljer.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
24 november 2019, 15:35:30 »
Man får inte vara ljudkänslig milt uttryckt om man ska köra på högsta fläkthastighet och få ut full effekt
Ett par av dom är specade med 16A och drar dom I dom nivåerna i verklig drift så kan det bli lite jobbigt i vissa elcentraler
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
25 november 2019, 08:16:28 »
Ja, det där kan vara ett problem om man har små huvudsäkringar. Caldo XRH 30 och 40 håller sig i vart fall under 13A så vitt sonen har kunnat se.
I normalfallet kan man ersätta 10 A säkring med 13A säkring och klara sig med 1.5 mm2 kabel.
Går man på 16 A så behövs 2.5 mm2 kabel. Fujitsu 14 borde dra mer än 13A om den uppgivna uteffekten, och relativt låga COP-värdet stämmer. (Uppgivet till COP 1.6 vid -25, Caldo XRH40 har en uppgiven COP 2.0 vid -25 grader)
Senast ändrad: 25 november 2019, 08:18:11 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
25 november 2019, 17:51:31 »
jag har kört fujitsu 14 på 10A och det funkar, det är ju sällan kompressorn kan gå på max i synnerhet inte när det är kallt ute då uteluften innehåller för lite energi.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
26 november 2019, 07:22:46 »
OM det som fujitsu skriver i sin broschyr stämmer så drar deras maskin 3 kW vid -25 grader.
Nu ligger ju strömförbrukningen vid den effekten bara precis över 13A så det klarar sig nog ändå på 13A säkring.
OM vi leker med tanken på vad detta innebär så gäller följande:
Fujitsu ger 4.8 kW vid -25 grader och förbrukar 3 kW (COP 1.6)
Daikin ger 4 kW och förbrukar 2 kW (COP 2.0)
Behöver man 4.8 kW värme så drar alltså Daikin mindre energi (2.8 kW), även om du måste tillföra 0.8 kW med elradiatorer.
Detta alltså förutsatt att uppgifterna i respektive datablad stämmer, det är alltså inte bara uteffekt som är viktigt.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderatorer:
pi.r
Köpråd för ca 250m2
gäster: 2095
användare: 5
Ewald
tomasbjork
Martin E
dms_ax
Hoke
