Författare Ämne: Nibe F1255: högt tryck på varmvatten i kran under första sekunden  (läst 4399 gånger)
Utloggad snakamoto
  • Antal inlägg: 5
Hej hej
Vi installerade nyligen bergvärme och har en Nibe F1255 inkopplad. Ända sen de kopplade bort vår gamla vvb så har jag märkt att det är ett mycket högre tryck på varmvattnet i kranen under första sekunden man drar på kranen. Efter att man har spolat varmvatten ett tag och stänger av så verkar trycket byggas upp under 5-10 minuter och när man sen öppnar kranen igen så kommer det ut med ett rejält tryck igen. Om man öppnar kranen efter bara några sekunder eller minuter så är det ingen skillnad på trycket.
Är det vanligt att det är så med denna modell, eller är det något som låter konstigt? Jag har bott på ~10 olika ställen och har aldrig märkt av det någon annanstans. Det är så pass bra tryck att packningen i ett munstycke på kökskranen inte pallar och skickar iväg en liten stråle åt sidan ibland.
Mvh
B
B
SV: Nibe F1255: högt tryck på varmvatten i kran under första sekunden
« Svar #1 skrivet: 22 november 2019, 05:16:01 »
Det låter på din beskrivning som det inte finns någon säkerhetsventil .
Ta ett kort på ovansidan där kallvattnet kommer in och varmvattnet går ut ovan på värmepumpen och lägg
Upp bilden på forumet.
Är det som jag misstänker är det inget bra !
B
  • Antal inlägg: 31245
Jepp, stäng av ingående ventil på VVB och öppna en VV-kran tills detta är fixat, det finns en risk att grejerna går sönder annars.
Rörkrökaren kan även råkat sätta backventilen på fel sida om säkerhetsventilen på VVB, alternativt att säkerhetsventilen är felaktig?
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
Håller med om att det låter allvarligt, och måste undersökas/fixas omgående.
Men om det är så att det i normalfallet är osedvanligt dåligt tryck på vattnet (om man bor riktigt illa till eller har en klen enskild anläggning) så är det inte helt säkert att det är något större fel; även en helt korrekt nymonterad backventil kan då ge dessa fenomen. Tryckskillnaden från exempelvis låga 2 bar i "normaltillståndet" upp till säkerhetsventilens 9 bar (som man kan få på varmvattnet efter uppvärmning utan att det är något fel) märker man tydligt. Frågan är i så fall vad som menas med
Om det här är något som sitter efter själva kranen, t ex en svängbar pip eller ett påskruvat strålmunstycke, så skulle det kunna vara en trasig packning som råkar visa sin svaghet när trycket stiger en smula.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Utloggad snakamoto
  • Antal inlägg: 5
Så, nu har jag tagit lite bilder, bara att säga till om det är något jag ska fota närmre!
Utloggad snakamoto
  • Antal inlägg: 5
Det är kommunalt va här och trycket i övrigt är samma som det är mest överallt. Angående packningen som läcker så är det mycket riktigt en svängbar pip av antagligen låg kvalitet, så att den läcker är nog inte jättekonstigt. Jag tror att den pallat trycket så som det var innan bytet av vvb (sånt tryck det är i alla andra ledningar jag använt), men nu när det kommer högre tryck så slinker det ut en stråle.
Om du skruvar på denna ratten (röd ring), rinner det ut nåt vatten då nånstans?
Annars ser ventilkombon OK ut.
Utloggad snakamoto
  • Antal inlägg: 5
Yes, det börjar rinna när man vrider på den och den fjädrar tillbaka när man släpper ratten. Misstänker att det är denna som är övertrycksventilen det pratats om tidigare i tråden?
Japp, då tror jag den funkar OK, det kanske helt enkelt är dåligt tryck i ditt system så att du upplever den första sekunden med normaltryck som för högt.  Sc:,h
Du får byta packning i kökskranen.
Utloggad snakamoto
  • Antal inlägg: 5
Toppen, men då har någon mer än jag tyckt och tänkt om det :) Tack för hjälpen alla!
  • Antal inlägg: 36602
Ofta läcker gamla backventiler så att det aldrig byggs upp något större tryck när VVB värmer tappvarmvattnet, med en ny kombinationsventil är det inte så ovanligt att just dina erfarenheter visar sig, att man ofta har högt tryck i kranen när man öppnar dem en stund efter att värmepumpen värmt vattnet i VVB igen.
Jag har samma erfarenheter av "nya prylar" jämför med gamla.
Jag har även erfarenhet av felkoppling... vilket resulterade att vår köksblandare började trycka ut vattnet.
Det var tur, annars hade nog VVB brustit istället.  :D :D :D
