Författare Ämne: Nibe F 1245 problem med varvtalsstyrning efter uppgradering.  (läst 2172 gånger)
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
Hallo!
Uppgraderade en fungerande pump idag med senaste mjukvara varvid den varvtalsstyrta Grundsfos pumpen slutade fungera helt. Mätte upp rätt värden på plinten och man kunde tydligt se mätvärdena gå från 0-10 V vid handjagande. Samma sak om man kör i nödläge, funkar kaka då. Men så fort man sätter dit varvtals kabeln tvärdör pumpen.
Nån som känner igen detta beteende eller har nåt bra tips på var man ska börja. Känns långsökt att varvtalsstyrningen i pumpen dött precis samtidigt som man uppgraderat men är väl inte helt omöjligt heller.
Ligger rätt pump i styrningen enligt modellbeteckningen också.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe F 1245 problem med varvtalsstyrning efter uppgradering.
« Svar #1 skrivet: 21 november 2019, 22:55:22 »
Det ska gå att återställa till förra programvaran.
Minnet i displayenheten innehåller alltid två versioner av programvaran: den som används just nu samt föregående installerad programvara.
Om något gått fel vid nedladdning så kan man alltid växla tillbaka till föregående version.
Gör detta genom att följa nedanstående guide.
1. Ställ strömställaren i läge ”stand by” (mitten).
2. Håll inne OK-knappen på enheten och ställ samtidigt strömställaren i läge ”till” (knappen åt vänster).
3. Släpp OK-knappen när den gröna lampan tänds (tar ca 10 sekunder). Nu har den föregående programvaran blivit aktiverad.
  • Antal inlägg: 215
Jo, men då får jag tillbaka minst ett fel mjukvaran löste. Och jag förstår inte riktigt att plint ger rätt styrsignal men det slutade funka ändå. Går det ens att sabba mjukvarumässigt?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 22 november 2019, 07:08:41 »
Om man nedgraderar mjukvaran så lämnar ändå ”nyheterna” kvar i pumpen, tex fanns det i senaste mjukvaran extern energimätning. Den lämnade ändå där fast man bytte ned sig. Men kanske nyheterna inte fungerar fastän de finns på skärmen då?
« Svar #4 skrivet: 22 november 2019, 07:46:44 »
Provade du att ställa in manuellt i 5.1.11 och det funkade då?
Eller var det utsignalen du mätte på detta sätt?
Jag har lite svårt att tyda elschemat på 1245 men jag gissar att nödläge på strömbrytaren kopplar förbi hela styrningen av cirkpumparna så att de tvingas går 100 % oavsett styrsignal.
Det kan också vara så att nödläget ger 100% utsignal så prova att ställa in detta manuellt i 5.1.11?
« Senast ändrad: 22 november 2019, 07:49:49 av Carl N »
  • Antal inlägg: 215
Jag handkörde olika pump hastigheter och mätte på plinten vid olika hastigheter och de signaler jag fick ut stämde. Dock ville inte pumpen gå annat än med urdragen 10v signal eller pannan i nödläge.
« Svar #6 skrivet: 22 november 2019, 22:33:20 »
Låter som fel på cirkpumpen.  Sc:,h
Du har väl trygghetsförsäkring på den där, hur gammal är den?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 23 november 2019, 08:44:08 »
Finns nått kort som styr cp men konstigt om det pajar just vid uppdatering  Sc:,h
