Författare Ämne: Igång körning av pumpen, värmer gått.  (läst 2142 gånger)
Utloggad Patrik82
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 20 november 2019, 21:00:16 »
Nu kör vi, ser bra ut en så länge.
Peppar peppar.
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
SV: Igång körning av pumpen, värmer gått.
« Svar #1 skrivet: 21 november 2019, 06:11:55 »
Brukar installera såna fast där man kör gas mellan ute o innedel. Väldigt nyfiken på hur bra det funkar med vatten i ett monoblock. Misstänker att det blir tystare inne utan gasgurgel.
Snyggt installerat.
Posta gärna lite driftinfo om nån vecka om du har lust. :)
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Utloggad Patrik82
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 21 november 2019, 09:20:52 »
Snyggt installerat.
Tack, ja det har varit lite pyssel med rören :), sen så är det inte så jätte långt avstånd mellan ute och inne del på min nu. Rör sig om runt en halvmeter ifrån varandra mer eller mindre, men det enda som jag är lite orolig över det är om det blir avbrott längre tider på elen men tror inte det gör så värst mycket speciellt när det är så lite rör ute samt så håller sig vattnet varmt ett tag när en del rör ligger inne i huset och stödvärmer uterören. Men igen sällan man har strömavbrott på många timmar när man bor inom detaljplanerat område. Har dock en lite vision att montera upp  en 16a reservgenerator för att stötta värmen samt kyl och frys om det skulle behövas. Men det är bara en vision.
Var också inne på att i framtiden ha en pelletsmaskin (automatisk) i systemet som man eldar på i kyliga dagar som håller värmen i vattnet och då behöver jag nog inte ha 16a tror jag, men det är också en vision än så länge.
Just nu är jag bara glad att pannan går :)
Utloggad Patrik82
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 21 november 2019, 09:21:51 »
Drift info är jag lite dålig på och ta fram, så där får du hjälpa mig. Är inte riktigt hemma med systemet änu.
Jag kör också med den trådlösa inomhusgivaren.
  • Antal inlägg: 215
« Svar #4 skrivet: 21 november 2019, 18:12:13 »
Om du sätter slangar mellan ute och innedelen så tar de upp en del av förstoringen som sker OM det fryser ute. Men om du har såpass trångt mellan så kan det bli lite svårt att få plats.
Men om jag förstår rätt så sitter plattväxlaren i utedelen i serie med radiatorerna eller varmvattentanken beroende på var växelventilen står i för läge, så om bara cirkulationspumpen snurrar så är det ingen större frysrisk förrän inomhustemperaturen sjunker dramatiskt. Så en smart sak vore att sätta nödström på cirkpumpen.
Är du borta så finns lösningar för att få larm om innetemperaturen sjunker, vilket man oftast vill veta ändå så att inte allt annat fryser sönder.
Det jag är nyfiken på är flöde, temperatur in och ut från växlaren och hetgastemperaturen samt vad framledningen får för temperatur. Men det är roligare att ta dessa värden när allt väl är intrimmat och det känns som det fungerar bra hos dig. Kan återkomma med info hur man får fram dessa.
Trådlösa inomhusgivaren verkar fungera riktigt bra och hålla rätt temp ganska ok. Har inte hört nån klaga på hur det fungerar iaf.
