Författare Ämne: Köpråd samt placering värmepump 190m^2  (läst 1707 gånger)
Utloggad backmanma
« skrivet: 19 november 2019, 21:10:48 »
Det är dags att byta ut våran luft-luftvärmepump IVT AY-XP12JHR-N. Det gjordes försök att fylla på gas men den ger fortfarande dålig effekt och stänger av med felkod 0,-2 (överhettning kompressor) vid kallt väder. Tekniken rekommenderade ny pump.
Vi har bott i huset i nästan 2 år, och den har fungerat bra även om vi inte har förlitat oss på att den ensamt skall värma hela huset i kallt väder. Det sitter direktverkande elelement under varje fönster och på lite andra ställen.
Vi bor i ett tegelhus från 1959 på 190m^2 södra sverige. Våran elförbrukning ligger på 21kWh (2 vuxna, 2 barn)
Lokala återförsäljare av IVT-pumpar rekommenderar IVT Silverline, vilket på pappret verkar snarlik mot nuvarande pump. Han menade att den funkar bra till hus uppåt 200m^2.
En lite större lokal aktör rekommenderade daikin och mitsubishi, antingen ln35 eller motsvarande från daikin, xhr30.
Har försökt läsa på lite och hittat mycket positivt om mitsubishin, men också negativt kring mycket avfrostning. Är detta ett problem? Kan man styra luftriktningen på daikin?
Behöver lite tips på om man istället skulle satsa på en modell av större storlek, ln50, xhr40?
Finns det andra modeller som passar bättre?
Planerar att sätta den nya pumpen mer centrerat för att få ett bättre flöde till andra sidan av huset huset. Värt besväret? Eller finns det annan placering som är bättre?
Bifogar bild på planlösning där man kan se hur nuvarande pump sitter (i blått), och där jag planerar att sätta den nya (rött).
Nuvarande placering:
https://ibb.co/Lnndxtk
Planlösning:
https://ibb.co/K0dpTVg
Teknisk data gammal pump:
https://ibb.co/F514dvY
SV: Köpråd samt placering värmepump 190m^2
« Svar #1 skrivet: 20 november 2019, 08:36:24 »
Har den nuvarande placeringen varit bra spridningsmässigt och då eran befintliga troligen ger ca 3kW vid -15 ute så är både LN35 och Daikin 30 kraftigare pjäser och ni bor i Södra Sverige så det kanske "bara" är att öka på lite fläkthastighet och med lite högre effekt så blir det bra.
Ditt nya förslag ser ut att kräva att ni bygger en lite vägg ser det ut som .
En golvmodell med placering under den befintliga ser ut att kunna fungera.
Golvmodell under fönster i vardagsrum ser också ut att kunna fungera om nu plats finnes vill säga och det fungerar möblemangsmässigt.
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 20 november 2019, 18:40:35 »
Först och främst, det är inte fantastisk öppet planlösning tyvärr. Det blir mkt kompromiss oavsätt var du sätter din värmepump. Jag skulle ha valt vardagsrum ovanför fönstret om det gick (närmare sovrum/allrum). Golv model på samma rum är också ett bra förslag. Med båda placeringar, blåser det luft direkt inn i vardagsrum och fortsätter vidare till sovrum/allrum och till kök och matplats. Jag skulle också välja pump där luft strömmen delar sig till både vänster och höger (typ Mitsubishi). Då har du bra spridning. När det gäller storleken på pumpen, då har du andra här som har bra kunskaper än jag. Jag är väldigt nöjd med min Toshiba och Mitsubishi. Det är som att köra Toyota och Honda bilar.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #3 skrivet: 20 november 2019, 19:43:23 »
Daikin 40 eller ln35 samt mitt förslag Fuji/fujitsu 12:a  lzcan som daikin lite större innerdel som knuffar runt mycket luft utan att väsnas.
