Författare Ämne: Dränera med elektroosmos?  (läst 14385 gånger)
Utloggad Freddan#1
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 19 november 2019, 11:36:05 »
Jag har just köpt ett sommarhus med källare. Huset är något dåligt dränerat. Men det visste jag innan. Det läcker inte in vatten men källarväggarna är lite fuktiga eftersom grusbädden behöver bytas och göras om totalt. Jag tänkte vänta många år med att dränera och under tiden avfukta väggarna med elektroosmos.
En firma har kikat på det och föreslagit ett system för 18.000 kr + moms. inkl. ROT.  Systemet dränerar inte givetvis sa firman, men  man slipper fukten i väggen. Och de lämnar garanti. 30 dagar netto och är det ingen förbättring så kan man reklamera.
Jag har kollat på internet och många "experter"  har sågat elektroosmos, så jag frågade firman. Tydligen är det några som har marknadsfört systemet som ett alternativ till dränering, men det är det inte alls till för. Systemet dränerar givetvis inte. Dränering betyder att man leder bort flytande vatten. Systemet här hjälper till att få bort fukten ur betongväggen med en potentialskillnad från elektroderna sätts fast i betongväggarna  om det är mindre problem med fukt i betongväggarna givetvis,  tills man en dag dränerar på riktigt.
Skanska t.ex. använder elektroosmos för att torka ur stora betongelement, så visst fungerar det.
Har någon detta installerat? Vore intressant att veta. Det jag undrar är hur fort det går att få bort fukten. Tar det en dag, en vecka eller en månad?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Dränera med elektroosmos?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2019, 12:24:17 »
Känns lite som bortkastade pengar även om det funkar ska du ju dränera sen varför inte göra det nu och dra bort 18000 kr + moms på dränerings priset.
Utloggad Freddan#1
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 19 november 2019, 13:24:52 »
Vill inte dränera nu och ha en leråker utanför huset,  utan vill göra iordning huset först.  Vinterprojekt, räknar med att det tar 600 timmar. Allt skall göras iordning och det kostar en del. Sedan vet jag inte hur jag vill ha trädgården och så ännu, tar nog 2-3 år innan man vet det. Man får se över några säsonger med årstider först, hur.  Kör sen dränering och trädgård samtidigt någon vår och rullar ut gräsmatta och då kan ju anläggningen sitta kvar.
Trivs jag inte med grannar och annat så säljer jag och då spelar det ingen större roll om det är dränerat eller ej. Kostnaden får man inte igen ändå.
« Senast ändrad: 19 november 2019, 13:26:53 av Freddan#1 »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 19 november 2019, 13:25:18 »
Jag skulle nog hellre köpa en avfuktare, kanske är inte problemen större än att du klarar dig med enbart det.
Och det fungerar ju helt utan "hokus pokus".
OM Elektroosmos sågats i "tester" så skall man nog tro minst lika mycket på det som på de som säljer det hela.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 19 november 2019, 13:29:03 »
Som sagt hellre en eller två avfuktare än "hokuspokus", billigare och troligen betydligt effektivare. Samt när du fixat till dräneringen kan du ha dom i tvättstugan och torka tvätt.
Utloggad Freddan#1
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 19 november 2019, 13:35:25 »
Tyvärr funkar inte med avfuktare eftersom det är för kallt utrymme. Avfuktarens vattenslang kan frysa.
Glöm hokus-pokus och annat som står i Aftonbladet.  Se här: http://www.abreen.se/referenser.html
Men det är en lokal el-firma som skall göra det, inte abreen.
Schysst om något vet hur lång tid det tar innan fukten är väck? Erfarenhet.  Viktigt behöver veta det snabbt, innan frosten kommer.   Skall snart sätta igång med arbeten och installerar kanske i denna eller nästa vecka.
Alla andra behöver inte svara.   Alltså bara svar från de som har ett sådant system installerat.   Tack på förhand.
« Senast ändrad: 19 november 2019, 13:37:09 av Freddan#1 »
« Svar #6 skrivet: 19 november 2019, 14:08:00 »
Avfuktaren genererar ju en del värme och i en normal källare blir det väl sällan minusgrader?
Inloggad Smurfen.
« Svar #7 skrivet: 19 november 2019, 14:45:25 »
Har det stått med dålig dränering hittills lär det klara sig 2-3 år till spar pengarna och lägg ut dom när du anser att det är läge att göra jobbet riktigt.
Utloggad Freddan#1
  • Antal inlägg: 29
« Svar #8 skrivet: 19 november 2019, 15:51:02 »
Måste fixa direkt eftersom syllar och annat skall bytas
Utloggad Freddan#1
  • Antal inlägg: 29
« Svar #9 skrivet: 19 november 2019, 15:51:54 »
Problemet är slangen, den skulle frysa. Tack ändå för tipset
Inloggad Smurfen.
« Svar #10 skrivet: 19 november 2019, 15:54:15 »
Börja i rätt ände dränera först byt syllar sen.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
« Svar #13 skrivet: 19 november 2019, 16:48:44 »
En firma har kikat på det och föreslagit ett system för 18.000 kr + moms. inkl. ROT.  Systemet dränerar inte givetvis sa firman, men  man slipper fukten i väggen. Och de lämnar garanti. 30 dagar netto och är det ingen förbättring så kan man reklamera...
Pga alla frågetecken skulle jag nog inte chansa på en reklamering. Du kan ju allt fråga om det är ok att betala vid uppvisad effekt men jag tvivlar att de går med på det.
https://www.villaagarna.se/radgivning-och-tips/produktgranskning/ovriga-artiklar/forskare-sagar-chalmers-rapport-om-elektroosmotisk-dranering/
Klarspråk. Skulle inte förvåna mig ett dugg om införsäljningen av "lösningen" går till ungefär så här:
"Visst, 85 tkr kanske låter som en dyr investering men när man uppnår full effekt kommer det löna sig på lång sig. Allt är ju baserat på den senaste forskningen men man får ha lite tålamod innan man märker någon skillnad..."
Låter som firman som försökte kränga en svindyr ersättare för terrasslasyr som skulle vara baserat på flytande "silikater" (sand). Enligt reklamen behövde man göra minst ett par strykningar under 3 år för fullgott resultat och sedan skulle man aldrig behöva göra något mer! Det visade sig senare vara en ren bluff.
Ett par referenser som kan vara värt att läsa igenom innan man överväger "elektroosmos"
- https://www.byggahus.se/bloggar/inlagg/du-draenerar-inte-med-elektroosmos.3900/
- https://www.sbuf.se/Projektsida/?id=d1d36513-f608-4314-b221-46a5f1d35cb5
« Senast ändrad: 19 november 2019, 20:20:55 av Boilerplate4U »
Utloggad Freddan#1
  • Antal inlägg: 29
« Svar #14 skrivet: 20 november 2019, 08:28:30 »
Tack för svar.  Ni behöver inte svara mer. Tack ändå för alla svar.
 Klart nu!  Jag kontaktade en av husägarna på listan i närheten av där jag bor och fick svänga förbi och kika.  Kostade mig en Aladinask!  Tar cirka 2 veckor innan fukten är minskad och 4 veckor tills det är stor skillnad och husägaren var jättenöjd.  Förmodligen är det många dräneringsfirmor som är oroliga för att inte få sälja lika mycket som förr som lobbar mot systemet. Därför var patentet intressant att läsa, känns tryggt då det nu finns 40 års erfarenhet.
