Författare Ämne: Oklar felkodsutläsning  (läst 1761 gånger)
Utloggad wankelmats
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 19 november 2019, 05:23:59 »
För en vecka sedan anger hyresgästen att det lät illa i utomhusenheten och det blåste ingen värme.
Jag försökte för min första gång att läsa ut felkoden på en HE9LKE, men den beter sig inte riktigt som instruktiomen;
Gröna power-indikatorn på inomhusdelen lyser hela tiden konstant.
Efter 5s tryck på CHECK visas "- -" i displayen.
Efter ett tryck timer pil-upp visas H00.
Ett andra tryck på timer pil-upp visar H11, samt avges pi-pip-pip- under 4s från inomhusdelen.
Om jag istället trycker timer pil-ner så bläddras alla existerande felkoder igenom, F99, F98, F97, ...,H14, H12
Vid nästa tryck timer pil-ner visas H11, samt avges pi-pip-pip- under 4s från inomhusdelen.
Är det normalt beteende för att visa felkod H11?
SV: Oklar felkodsutläsning
« Svar #1 skrivet: 19 november 2019, 08:20:27 »
Felkoden ligger lagrad från ett tidigare skede om lampan nu lyser grönt och ingen timerlampa har blinkat.
Hur du får upp H11 stämmer då du först går framåt och den kommer upp tidigt och nästa gång går du "baklänges" så den kommer i slutet av felkoderna.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #2 skrivet: 20 november 2019, 21:03:39 »
Är det denna maskinen och hur löste det sig sist?
wankelmats
« skrivet: 07 januari 2019, 18:12:37 »
Vår 8 år gamla HE9LKE fick utomhusenhetens kretskortet utbytt av reparatör i höstas. Spänningsregulatorn IC1 på kortet har uppenbarligen gått sönder på grund av överspänning under sommaren.
Så länge som det var några plusgrader så höll den därefter värmen fram till slutet på november när det kom kyla, då klarar den inte att hålla värmen utan luften värms bara försumbart då den passerar inomhusdelen.
Provade alla tips i felsökningsinstruktioner, såsom att stänga av inspänningen några minuter, ställa i läge Cool ett tag, och liknande, men inget av detta fick liv i värmaren.
Lite av misstag råkade den slutligen ställas i läge Auto, och då blåser den varmluft lika bra som när den var ny  ^-^
Men går man tillbaka till Heat är det återigen ingen värme, dock inte lika kallt som med Cool.
Reparatören har ingen aning om vad det är för fel  dontknow utan föreslår att byta innerenhetens kretskort för en massa tusenlappar ytterligare.
Kan det avhjälpa felet ? eller är det troligare att något missats vid reparationen ?
Är det någon som varit med om detta fenomen ?
