Författare Ämne: Innegivare  (läst 1891 gånger)
Utloggad Revper
  • Antal inlägg: 3
Innegivare
« skrivet: 19 november 2019, 00:21:15 »
Nyss satt in en nibe 1155, tempen på innegivare e satt på 20 grader, eldat i kamin ett par dar nu o hållt 22.23 grader inne, även pumpen visar de på skärm, men ska inte pumpen låta bli o starta när tempen inne ligger så pass mycke högre än de inställda värdet? Startar ca 10 gånger per dag i 5 dygn me 88 drifts timmar
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Innegivare
« Svar #1 skrivet: 19 november 2019, 01:19:32 »
När den går är det inte säkert att de gör värme utan varmvatten. Vad den pysslar med ser du på skärmen.
Du kan även ändra så den börjar göra varmvatten senare. Kolla vad stopp/start temperaturen är satt till.
Jag är tyvärr dåligt insatt i dessa värmepumpar.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Innegivare
« Svar #2 skrivet: 19 november 2019, 06:48:49 »
den gör nog värme i alla fall, eftersom den räknar gradminuter, för när framledningen i viloläge(när inte kompressor går) blir svalare och hamnar under beräknad framledning, så räknar den varje minut ner till kompressorstart (-60) gradminuter standard på Nibe. Så är framledningen beräknad till 34, och den ligger på 32, så startar pumpen efter 30 minuter tills den räknat upp gm till 0 igen. Däremot måste du se om inomhusgivaren bara är i visningsläge, eller om den har någon påverkan på värdet.
Sätt faktorn till 2.0, då kommer han minska beräknad framledning med 2 grader för varje grad varmare än värmen är ställd.
Utloggad Revper
  • Antal inlägg: 3
SV: Innegivare
« Svar #3 skrivet: 19 november 2019, 07:33:56 »
Oki, tack, ja har inge varmvatten kopplat till pumpen än, de där me gradminuter ja, min pump kan köra ner till - 108 eller mer, inställd på - 60, för att sen börja ticka ner mot noll då stannar den, men gradminuter a fortsätter öka o e i skrivande stund +56, fattar tamefan inge
« Senast ändrad: 19 november 2019, 18:37:00 av Revper »
  • Antal inlägg: 4499
SV: Innegivare
« Svar #4 skrivet: 19 november 2019, 22:10:44 »
Vad har du för faktor på innegivaren?
Höj den till max, 6 grader tror jag det är.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Innegivare
« Svar #5 skrivet: 20 november 2019, 20:26:28 »
Se till att kurvan är skapligt rätt justerad innan du börjar aktivera innertempgivaren. Det brukar ta några månader av vintern.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
