Författare Ämne: PROBLEM IVT/AUTOTERM  (läst 6287 gånger)
Utloggad peterw6
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 25 februari 2006, 15:00:51 »
Har fått ett problem med Autoterm307E.Har tidigare klarat mig utan ts ned till ca-15 ºC.Nu vill den helt plötsligt ha ts vid 0 ºC.Vadan detta fenomen??. Här är lite mätvärden vb ut=38 ºC vb in=27 ºC kb in=+4 ºC kb ut=-1 ºC Värmekurva=3.0 Rumstemp=20 ºC ute=+2 º. Inre cirkpump=läge 2 yttre cirkpump=läge 2.Är det någon som förstår detta? Det är satans irriterande!!!
« Senast ändrad: 25 februari 2006, 15:03:19 av peterw6 »
Autoterm 307E+Borö vb200/90.185m borra.160m2 hus +75m2 källare
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
SV: PROBLEM IVT/AUTOTERM
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2006, 15:08:53 »
Diff på vb ska vara mellan 6-10 ºC och diff på kb ska vara 3 ºC.
så prova att ställa upp cirkulationspumparna.
Jag tror inte att de hjälper med ditt tillsatsproblem men så kan jag inget om ivt/autoterm. Sc:,h
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2006, 15:16:16 »
Jag köpar att ställa upp KB cirk pumpen men låt i första vändan VB pumpen ha den hast den har. :-\
ORSAK:
Om det är större diff klarar VP lättare av att lyfta upp temp till given kurva.
Utloggad peterw6
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2006, 15:20:51 »
Ska prova detta återkommer. tackar
Utloggad peterw6
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2006, 15:42:48 »
En annan fråga. Om man ansluter en rumsgivare skall det väl räcka att kvittera i menyn "lägga till givare" eller ska man även koppla ur returgivaren som den har mätt på innan.Det ska man väl inte behöva göra eller??
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2006, 16:10:43 »
Många program är så att då man lägger till en givare kommert det upp nya menyer och möjlighet att läsa av en ny givare i programmet som ej fanns tidigare. Lika dant bör det vara om man tar bort den.
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2006, 20:22:39 »
Om du kopplar in en Rumsgivare och vill ha den aktiv så måste du kvittera den i servicemenyn.
Då kommer inställningarna Rums temp och Rumsgivarpåverkan att dyka upp i menyerna.
Du ska inte koppla ur returgivaren. Reglerings sköts fortfarande baserat på denna.
I och med att du aktiverat rumsgivaren kommer däremot reglerkurvans position att "finjusteras" med ändrad innetemp.
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad peterw6
  • Antal inlägg: 38
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2006, 21:39:43 »
I menyn rumsgivarpåverkan är det graderat 1-10 i vilket läge går vpn mest efter rumsgivaren :)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2006, 21:46:35 »
10
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2006, 22:32:06 »
Den höga diff VB på 11 grader gör att VP:n inte jobbar optimalt, misstänker att du behöver rensa smutsfiltret på varma sidan.
Har du enligt IVT-standard 2 cirkpumpar på varma sidan? Är VB-in/ut i så fall över VP:n eller på framledning/retur till radiatorerna?
Utloggad peterw6
  • Antal inlägg: 38
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2006, 09:56:57 »
Jag har 2 cirkpumpar. vb-in/ut är mätt över vp:n.Höjde ytrre cirkpump ett steg igår tror jag sänkt den tidigare. ts har ej gått in ännu inatt hade jag-14,5 ºC.vi får hoppas på detta. ^-^
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2006, 10:47:28 »
Din inställning av cirk pumparna är då:
1........KB pump max KB in/ut
2........VB inre läge 1 VP in/ut (kondensor krets)
3........VB yttre  "    2 VB in/ut (Radiatorkretsen)
Vad är temperaturerna krets 1,2,3.
/Jannne
Utloggad peterw6
  • Antal inlägg: 38
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2006, 11:19:04 »
1: Cirkpump ej ändrad. Hittar ej någon hastighetsreglering. Kb-in=+4 ºC  Kb ut= 0 ºC.            2: Läge 2 Vp-in=+29 ºC. Vp-ut=36.        3:Läge 3 Vb-in=+30 ºC Vb-ut=+34 ºC.        Vet inte om det är dom temperaturerna du frågade efter hoppas det iallafall.Det blev visst lite fel i raderna kan ej med detta
« Senast ändrad: 26 februari 2006, 11:21:13 av peterw6 »
« Svar #13 skrivet: 26 februari 2006, 13:34:03 »
Det ser bra ut nu.  Thumbsup
« Senast ändrad: 26 februari 2006, 13:55:30 av Carl N »
Utloggad peterw6
  • Antal inlägg: 38
« Svar #14 skrivet: 26 februari 2006, 13:59:55 »
Vi får hoppas på detta det har ju fungerat i 3 år innan knUp
