Författare Ämne: EcoEl/Air 1550 elementen blir ej varma förutom med manuellt öppnad shunt  (läst 2508 gånger)
Utloggad SumpanAlex
  • Antal inlägg: 3
Jag flyttade in i ett dåligt isolerat 30-talshus förra sommaren och har nu börjat få problem med värmen i huset. De började med att jag drog ner värmen på pumpen till 16 grader när jag åkte bort förra månaden och sen ändrade tillbaka till 20 vid hemkomst en vecka senare. Därefter gick inte värmen igång ordentligt men efter att ha öppnat shunten till max några timmar blev det varmt och höll sig också varmt efter att jag ställde tillbaka shunten till automatiskt läge.
Nu hände samma sak igen, det blir varmt när jag öppnar shunten manuellt men sen blir radiatorerna kalla så fort jag ställer den i automatiskt läge. Jag har luftat alla element och värmepumpen, samt fyllt på med vatten så att trycket är 1,5 bar.
Husinställningar är kurva 50 justering 8.
Just nu:
Ute 6°
Rum °c 19.5 (20.0)
Panna °c 56 (53)
Framledn °c 25 (46)
Panna nedre °c 47(51)
Hetgas 21
Kompr från
Fläkt från
laddpump från
VP in/ut °c 23/36
Ute VP °c 8
Radiatorpump till
Eleffekt kW 0.0+0
Strömuttag 0(20)
Shuntventil
Fördr shunt 30min
Temp inne va 18.3 innan jag öppnade shunten ett par timmar. Ibland står det shuntventil öppnar, men jag ser inte att något händer på ventilen. Ska man kunna se på ventilen att den öppnas?
Har kollat 3 ggr under kvällen och de flesta värden varierar
panna 56 (53), 56(53)
Framledn 25(46), 24(46), 23(46)
panna nedre 47(51), 44(51), 49(51)
hetgas 21, 81, 28
Kompr från, till, från
Fläkt från, hög, från
laddpump från, till, från
VP in/ut 23/26, 38/45, 29/48
Någon som har en idé om vad som är fel? Är det ok att öppna shunten manuellt under natten för att inte få svinkallt?
Tack på förhand!
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
Det låter som om du dragit ut shunten i manuellt läge och sen inte fått in den helt i rätt läge så att styrsystemet inte längre kan styra den. För att få tillbaks den i automatläge måste du hitta rätt läge att trycka in den, så den står där styrsystemet tycker att den ska stå.
Den ska förmodligen stå i vidöppet läge vid det här laget, men du måste hitta det läge där du kan trycka in den helt, inte bara lite.
Utloggad SumpanAlex
  • Antal inlägg: 3
På min shunt är det tvärtom, det går att vrida på den i manuellt läge när den är intryckt och för att få den att ploppa ut till automatiskt läge måste man stänga den helt. Jag skulle säga att jag fått den att ploppa ut men som sagt det går inte att se på ratten att det händer något när det på displayen står att shunten öppnas. Bör man se hur vredet vrids eller öppnas shunten bakom även om man inte ser något på vredet?
Så här ser min ut:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27561.0
Ska synas på vredet om shuntmotorn arbetar som den ska men det tar några minuter för motorn att vrida shunten från ena ändläget till det andra.
Utloggad SumpanAlex
  • Antal inlägg: 3
Ok, tack för svaren. Då kanske det är ngt fel på shuntmotorn. Är det ngt man kan åtgärda själv eller är det bäst att ringa till serviceteknikern? Jag har själv inte tummen mitt i hand men VVS är inte direkt min hemmaplan...
Shuntmotorn finns att beställa som reservdel bl.a. hos JSEnergi: https://jsenergi.com/ctc-reservdelar/ctc-reservdelar-per-pump/ctc-ecoel/shuntmotor-esbe-ara672.html  Man måste vara noga med att stänga av strömmen på väggbrytaren/arbetsbrytaren till EcoEl och ha viss el-kunskap och vara noggrann skulle jag säga. Fixar man att byta t.ex. trasiga strömbrytare och vägguttag hemma så kan man fixa detta också.
Utloggad lunk Umeå
Ja, man både hör och ser hur shunten vrids.
