Författare Ämne: Klickar i shunt på NIBE f370 + fjvm 120  (läst 980 gånger)
Jonas Pettersson
Jonas Pettersson
« skrivet: 18 november 2019, 18:15:23 »
Har en F370 som jobbar mot en fjvm120. Nu ikväll börjar den klicka i styrboxen till fjvm och den skickar korta signaler till den så cirk.pumpen börjar snurra en liten stund för att sen sluta. Svårt att förklara men den verkar inte kunna bestämma sig för om pannan ska klara leverera radiatorvärme själv eller om den behöver hjälp av fjvm! Det är +7gr ute så den behöver ej hjälp av fjvm.
Vad kan det bero på, vad gör man?
Tacksam för svar!🙂
SV: Klickar i shunt på NIBE f370 + fjvm 120
« Svar #1 skrivet: 19 november 2019, 14:10:06 »
Hej! +7 grader är precis på gränsen där den behöver tillsats och beroende på varmvattenförbrukning. F370 arbetar med skiktning i tanken så om värmebehovet är lågt håller den temperaturen i botten av tanken ganska låg mesta tiden och bara ibland kör den upp temperaturen för att hålla värmen på varmvattnet högst upp i tanken. Blir oftast korta inkopplingar av tillsatsen då. Klar skillnad mot gamla 301/310P där den alltid startade tillsats vid t.ex. 49 grader och körde upp den till 52 grader varje gång.
  • Dot gäster: 2258
