Författare Ämne: App larm på Nibe F 2030  (läst 1336 gånger)
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« skrivet: 18 november 2019, 15:10:30 »
Finns det nåt bra system för att få ett larm till telefonen när värmepumpen slutar fungera?
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.
2015=7000kWh
  • Antal inlägg: 31291
SV: App larm på Nibe F 2030
« Svar #1 skrivet: 19 november 2019, 22:49:52 »
Har den nån innerdel, eller hur är den dockad?
SMO?
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« Svar #2 skrivet: 20 november 2019, 17:41:41 »
Det är en Nibe F2030 som är dockad till en VVM320
2015=7000kWh
« Svar #3 skrivet: 20 november 2019, 19:04:24 »
Kolla om inte din VVM 320 har en nätverkskabel i bakkant?
I så fall kan du koppla upp den mot Nibe Uplink.
Appen i telefon tror jag skickar meddelande om nått händer med grejerna.
Jag har kopplat upp min 1245 i fritidshuset, jag får larm när den tappar kontakten (jag stängde av strömmen i stugan när jag bytte en brytare) så jag gissar att alla andra larm kommer dit också.
Kolla att du har meny 4.1.3.1 osv i din VVM320?
