Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Luftvärmepump för 2-plan, 216 kvm, 1700-talshus
Ämne: Luftvärmepump för 2-plan, 216 kvm, 1700-talshus (läst 2859 gånger)
Luce
Gäst
Luce
18 november 2019, 10:55:05 »
Behöver lite tips om vad jag ska sätta in för luftvärmepump(ar). Hade tänkt mig 2 st Panasonic HZ25UKE, men jag vill gärna höra om andra tips innan jag köper något - om det är bäst att sätta endast på nedervåningen eller bättre att sätta 1 nere och 1 uppe. Eller om det ev finns någon pump som skulle klara hela huset själv, och därmed räcker att endast sätta in 1.
Uppgifter om huset:
i Boråsområdet
1700 tal - självdrag
216 kvm
2 plan
Kakelugn finns i vardagsrummet
Bifogar länk på ungefärlig planritning. Måtten stämmer inte men ger er en uppfattning om hur rummen/planen är uppdelade. Undervåningen är större än övervåningen där rummet i anknytning med köket är ett tillbygge. De röda "X" är där luftvärmepumpar sitter idag, varav den på kortsidan inte fungerar. Modellen är panasonic e12dke.
Planritning:
https://photos.app.goo.gl/uWs7XCGL9iamVsQq8
Raj
Expert på värmepump
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 280
Raj
SV: Luftvärmepump för 2-plan, 216 kvm, 1700-talshus
19 november 2019, 13:00:45 »
Det är ett stort hus. Två LLVP låter bra. I bottenvåning, jag skulle haft den på "Living rooms" långsidan mellan "kitchen" och "Dining room". Då har du den varma luften närmaste både dining room och kök. Pumpen blåser ut luft direkt in på living room, den största rum i huset. Tempen kommer att jämna ut över bottenvåning utan problem. Tvättstugan blir ev 1-2 grader kallare än resten av botten våning.
När det gäller övervåningen, jag skulle montera den på playrooms långa sidan. Luften då blåser direkt mot två "bedroom"
Om du har tänkt att använda samma split LLVP med två innedelar, då måste innedelarna kanske ligga på samma sidan av huset. I detta fall skulle jag montera bottenvånings innedel på fortfarande "living rooms långsidan" men på motsatta sidan av kök och dining room. Då blåser luft mot dining hall och kök. Det blir ingen skillnad i värme i bottenvåning.
Jag skulle heller ta två separata LLVP för att du är garaterat ett fungerande pump om den andra skulle sluta fungera. Man kan alltid förhandla om priset för två LLVP som monteras samtidigt.
"On second thought" det är bra att montera även två separata LLVP på samma sidan av huset, då har du bara en el ledning att dra och du slipper se LLVP på två sidor av huset. Hur det blir med ljud/buller om de ligger på samma sida, kan jag inte kommentera. Jag har Toshiba och Mitsubishi i två olika hus och de är båda tysta.
Senast ändrad: 19 november 2019, 13:07:33 av Raj
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera. Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
19 november 2019, 13:21:31 »
Håller i princip med föregående talare.
Köp två separata värmepumpar och sätt dem bredvid varandra.
Du kan då dra fram ett trefas 16A kabel och sätta en pump på vardera fas + ett uttag på väggen, alltid bra att kunna hitta ett uttag utomhus.
HZ25UKE, är bra. Andra likvärdiga maskiner är Mitsubishi Electric Hero 35 eller Daikin Caldo XRH30 och Caldo XRH40. XRH40 är ytterligare lite kraftfullare än de andra tre, kanske skulle du behöva en sådan i markplan, XRH40 behöver 13-16A säkring.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
19 november 2019, 14:02:17 »
Är det ingen större rabatt att köpa 2st på en gång så kan du börja med en där nere.
Om du ska klara dig på en maskin så gäller det att du står ut med lite högre temperatur där nere för att få önskad temperatur uppe.
En stor fördel med en till uppe är att du kan hålla jämnare temperatur samt att du kan använda den som AC på sommaren.
Mitsubishi Electric eller Toshibas modeller skulle jag rekommendera men jag är partisk
Ta hem några återförsäljare av olika märken och få förslag på modell , placering samt pris inkl installation och välj den återförsäljare som ger störst förtroende är mitt råd
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 1890
användare: 2
DonPablo
JoA
