Författare Ämne: Nibe F2120-8 eller Thermia Atec  (läst 2998 gånger)
Susann
Susann
« skrivet: 17 november 2019, 11:42:48 »
Ska byta ut vår gamla luft/vattenpump. Står i valet mellan Nibe F2120-8 eller Thermia Atec, någon som kan/vill komma med synpunkter på dessa pannor?
Tacksam för å veta vad som är bra tt titta extra på.
//Susann
SV: Nibe F2120-8 eller Thermia Atec
« Svar #1 skrivet: 17 november 2019, 12:02:41 »
Hej! F2120 är en varvtalsstyrd luftvattenvärmepump som ligger i toppskiktet sett till verkningsgraden. Klarar ner till -25 grader. Bör nog jämföras med Thermia Itec egentligen. Atec är on/off-modell som klarar ner till -20 grader ute. Beror på var man bor och dimensionerande vinterutetemperatur DVUT. Det är bra om ni för energikalkyler för de olika modellerna ni får offert på. Man kan gärna också försöka ta reda på vilken framledningstemperatur huset behöver när det är som kallast ute vid DVUT för att orka hålla rumstemperaturen.
B
B
« Svar #2 skrivet: 17 november 2019, 13:03:43 »
Josth
Atec är en on -off det stämmer .
Den presterar bättre i temperatur en ITEC
Faller valet på Thermia är Atec rätt val .
Lite dyrare , Mycket bättre
Kommer jag ihåg rätt är 2120 /8 kW enfas tyvärr.
Det avråder jag jag till i alla lägen oavsett berg eller luft-vatten . Det blir för stora snedbelastningar på huvudsäkringarna .
Välj alltid 3fas är rekommendationen
Så står det mellan 2120-8 och en Atec är nog Atecen lite dyrare i insitsmentet men det troliga är en bättre
LCC på hela investeringen .
Och inga problem med huvudsäkringar som ryker
Mvh
B
Susann
Susann
« Svar #3 skrivet: 17 november 2019, 14:14:19 »
Tack för input.
Framledningstemperaturen huset behöver när det är som kallast ute har vi ingen aning om.
Både NIBEN och Thermian är tre fas.
Priset är likvärdigt, spelar ingen roll. Vill ha en pump som är tyst bra och kvalitativ.
Köpte en Toshiba för 7 år sedan och den är ingen höjdare, stängs nu av när det är kallt , svårt och hitta både reservdelar och reperatörer till denna uddamodell och inget hjälper som är gjort. Vill inte vara med om detta igen.
Prestationen verkar vara likvärdig, NIBEN något tystare enligt specen.
B
B
« Svar #4 skrivet: 17 november 2019, 14:44:50 »
 Hej Susann
Titta på denna länk sid 22
2120 8 kW har en kompressor som tar
13A 220 volt
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_30_6251363.pdf
Om inte Nibe har fler modeller med samma modell betäckning är det nog en en fas kompressor
Mvh
B
« Svar #5 skrivet: 17 november 2019, 14:47:08 »
Kanske kan man se vilken värmekurva nuvarande Toshiba är inställd på och via dess manual se vilka framledningstemperaturer som krävs när det blir kallt vinterväder? Nu vet vi ju inte var i landet ert hus står men ofta är det bra att kolla upp dimensioneringen så man får en optimalt kraftig värmepump. Finns fall där offerten inkluderar en något för klen modell/version för att få så lågt offertpris som möjligt men kanske inte är det mest ekonomiska valet i längden för kunden. En annan sak är hur kondensvattnet från förångaren hanteras. Kanske har ni en bra lösning på det redan idag med Toshiban annars skulle jag kolla upp detta noga i de båda alternativen.
« Svar #6 skrivet: 17 november 2019, 14:54:48 »
13A 220 volt
F2120-8 finns med både 1-fas och 3-fas. Viktigt att kolla upp vilken version som står i offerten. 1-fas är något billigare men har som sagt andra nackdelar.
