Författare Ämne: Värmer vår F730 vatten ovanligt ofta?  (läst 2311 gånger)
Utloggad Swordthain
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 17 november 2019, 06:49:22 »
Hej igen. Kommer med en ny fråga till detta eminenta forum. Tack för alla svar på mina tidigare två trådar om diverse nybörjarsaker. Börjat få någorlunda koll på min pump nu och behaglig temperatur uppe men fortfarande kanske någon halv grad för varmt nere där shunten använder lite för mycket varmt vatten.
Så till denna fråga. Vi har en F730 med radiatorer uppe och golvvärme nere i en villa på 200 kvm. Bredvid pumpen står en varmvattenberedare från NIBE på 180 L. Vi köpte till denna när vi byggde huset eftersom vi har fyra barn och badkar. Det känns dock inte som pumpen gör annat än att värma vatten trots att ingen duschar eller spolar i kranen.
Bifogar bilder från UpLink på senaste dygnet och dagarna. Två vuxna tog varsin kort dusch under kvällen igår och en vuxen kvällen innan annars har inget varmvatten gått åt förutom i kranar. Temperaturen i varmvattnet är inställt på ekonomiläget sedan några dagar tillbaka vilket startar värmning vid 43 och stänger av vid 47 grader.
Är detta en normal andel av tid som går åt till att värma vatten? Ser ut som ungefär halva tiden. På veckografen gissar jag att något är fel när det är ett rakt streck ett tag, så stabil uteteperatur har vi inte. Brytningen mellan korta värmningar och längre för någon dag sedan är en ändring i driftsprioritering från 20 min värme/10 min vatten till 30/30.
Varmvattenberedarenn är kanske idag onödig för oss. Barnen duschar kort kanske två dagar per vecka och jag duschar på gymmet tre gånger per vecka. Förutom varmt kranvatten går det alltså normalt åt vatten till 11 vuxenduschar och motsvarande 6-8 barnduschar per vecka. Om några år gissar jag att förbrukningen är betydligt högre (därav installationen av varmvattenberedaren). Nu känns det bara som vattnet värms för att det svalnat i pannorna och att vi värmer tvättstugan med värmeläckage.
Villa byggd 2019 på 200 kvm uppvärmd med en NIBE F730 med stöd av en NIBE VPB 200 för varmvatten. Radiatorer på övervåningen och golvvärme nere.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
SV: Värmer vår F730 vatten ovanligt ofta?
« Svar #1 skrivet: 17 november 2019, 08:38:10 »
Skicka kurvorna för varmvattenladdning så får vi svaret. Vem har egentligen installerat pumpen, nån du fick bra intryck utav?
« Senast ändrad: 17 november 2019, 08:56:43 av d98josu »
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Swordthain
  • Antal inlägg: 67
« Svar #2 skrivet: 17 november 2019, 10:12:12 »
Träffade egentligen inte installatören. Sa hej vid ett besök på bygget. Tycker dock rören bredvid pumpen är snyggt dragna men det säger inte så mycket. Avloppet som drogs i en vägg fick de inte till och tyckte vi skulle förtjocka väggen med en dm. Efter mitt påpekande att de bara kunde byta en koppling och då dra rören i samma djup slapp vi en trängre hall.
Så här ser varmvattentemperaturen ut under samma perioder. Vet inte om man kan få fram motsvarande för varmvattenberedaren.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #3 skrivet: 17 november 2019, 11:12:56 »
2-3 VV-laddningar om dagen är inget anmärkningsvärt. Däremot ser det ut som du har 43-47 grader vilket är onödigt tight (4 grader). Välj gärna 6 graders skillnad så får du färre körningar.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Swordthain
  • Antal inlägg: 67
« Svar #4 skrivet: 17 november 2019, 15:20:41 »
Tack! Det är ungefär lika många laddningar på varmvattenberedaren så ungefär 6 stycken kanske per dygn. Ska jag sänka bottentempen och/eller topptempen för att nå 6 graders differens? Tänker att eftersom jag har mer volym kan jag ha lägre temperatur. 46-40 eller något liknande kanske?
