Författare Ämne: Externa termometrar  (läst 2604 gånger)
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
Externa termometrar
« skrivet: 16 november 2019, 22:27:44 »
Går det på något sätt att koppla in externa termometrar?
Alla temperaturer kan visas under meny 3 men det hade varit perfekt att kunna se dessa konstant på separata mätare utanför pumpen.
Anebyhus byggår 2012. 1-plans villa på 145 kvm.
Bosch EHP 2.0/9 frånluftspump. Uponor golvvärme.
Västra Götaland
  • Antal inlägg: 36601
SV: Externa termometrar
« Svar #1 skrivet: 16 november 2019, 22:52:05 »
https://www.energibutiken.se/sv/2-datalogger
Om du vill ha egen koll på vad som händer.
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #2 skrivet: 16 november 2019, 23:55:44 »
Jag har tittat på dessa. Tänkte mig en lite enklare lösning som typ en liten LCD display med temperatur på tex framledningstemp.
Västra Götaland
« Svar #3 skrivet: 17 november 2019, 06:59:58 »
Ett antal ute/innetermometrar?
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #4 skrivet: 17 november 2019, 08:46:52 »
Jag tycker att du skall fundera en gång till på att skaffa en temperaturlogger.
Jag är rätt säker på att du efter att ha tittat på alla dina momentana temperaturer ett tag börjar fundera på om det inte vore bra att kunna se hur temperaturerna varierat under senaste dygnet.
Eller när pumpen krånglar och du funderar på hur temperaturerna såg ut för ett år sedan då pumpen gick som den skulle.
2010 köpte jag Rickards temperaturlogger. Det var en mycket enklare variant än den som säljs nu men jag har haft mycket stor nytta av den under årens lopp https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=70825.msg741506#msg741506.
Jag köpte en gammal IBM laptop utan batteri och hårddisk för 50 kr (en hårddisk hade jag och batteri behövs inte) och installerade ett gammalt Windows XP och temperaturloggern. Om man bara förhindrar att datorn kopplar upp sig mot nätet behöver man inte oroa sig för virus och andra tråkigheter när man använder ett (för) gammalt operativsystem. Jag kör datorn då och då för att hålla koll på att alla temperaturer är som dom skall vara. Och är det något som börjar avvika från det normala så har jag hittills själv och med hjälp av detta forum hittat problemet och löst det
« Senast ändrad: 17 november 2019, 13:19:06 av Per Lu »
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #5 skrivet: 17 november 2019, 13:15:54 »
Tack för svar.
Ska läsa på om logger och fundera. Kanske den lösning som blir enklast trots allt och inte minst estetiskt snyggt.
Västra Götaland
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
« Svar #6 skrivet: 17 november 2019, 13:58:19 »
Med de datalogger som säljs nu tror jag du logga allt möjligt förutom temperaturer om du bara skaffar rätt givare. Min temperaturlogger mäter bara temperaturer. Jag tror att alla mina 11 olika temperaturer mäts och sparas 2 ggr per minut.
Det är väl inte riktigt jämförbart med dina förutsättningar eftersom jag har en bergvärmepump och element på två våningar. Värmesystemet är ett enrörssystem uppdelat i två slingor (övervåning och undervåning inklusive garage).
De temperaturer jag har haft mest nytta av är:
- temperaturer före och efter kondensorn (värmebärare in och ut)
I mindre utsträckning har jag haft nytta av:
- varmvattentemperaturen (pumpen löser ut om VV blir för varmt)
- temperaturer till och från borrhålet (köldbärare ut och in)
- temperaturen efter kompressorn
Minst nytta har jag haft av temperaturer:
- till och från elementen
Sedan mäter jag samma temperaturer som pumpen gör. Mest bara för att konstatera att pumpens egna givare inte är något under av precision. Det är dock givarna jag fick med temperaturloggern. Alla 11 givarna låg inom 0,3 grader
